Про вытягивание теней/светов в конверторах
Тема в разделе "Обработка фото", создана пользователем awaken77, 3 окт 2006.
  1. Научите как это делать! или ткните в какой-нибудь мануал.
    пробовал делать по наитию (тягать кривые яркости туда-сюда) - результат полная ерунда :( . теряются полутона, появляются резкие переходы между светом и тьмой (как с цифровым эффектом "digitized" в фотошопе)
  2. Стыдно признаться, я и сам не знаю, как именно это делается правильно. Потому стараюсь при съемке четко попадать в экспозицию (ну, -0.5Ev забито почти всегда, кроме случаев, где нужна положительная коррекция).
    Если все-таки мимо, сначала кручу экспокоррекцию (1), чтобы света были нормально проэкспонированы. Если тени так и не вытянулись, двигаю влево ползунок (2), обычно не более, чем на 0.10.
    Картинка (180кб):
    http://img148.imageshack.us/img148/8599/0000000000om7.jpg
  3. Можно фотошопом, "изображение"- "коррекция"- "свет-тени", а там движками поработать, но очень аккуратно.
  4. Спасибо, интересная штука!
    Единственное замечание - не поддерживает adobeRGB
  5. Почему? У меня все нормально работает.
  6. На глаз видно, что цвета меняются даже без обработки.
    http://img219.imageshack.us/img219/5858/adobevj2.jpg
    (что с галочкой by pass, что просто flat)
  7. Кажется просто уменьшается насыщенность, собственно все высветлители, её понижают автоматически, но во многих и есть ручная регулировка, например в предложенном мною выше.
  8. Да не, это без обработки такие цвета. Не проблема, в общем - sRGB тоже ничего
    Тоже попробуем :beer:
  9. Попробовал я в AdobeRGB разные искуственные картинки, я не нашел проблем. Правда, я уже скачал версию 2.0 с http://www.july20th.com/.
    Кстати, я решил таки ее приобрести. Могу сделать это вскладчину с кем-нибудь. Есть желающие (1-2 человека)? Я уже оплатил 25$ (правда, код пока не прислали), так что на брата это получится по 7-12$.
  10. А мне кажется что фотошоповский РАВ конвертер на автомате очень удачно тянет ДД.
    И Мой личный совет из опыта: не пытайтесь прыгать из одного цветового профиля в другой, наживете геморрой с пережогами. Лучше, когда прога спрашивает про входной и выходной профили.
    Кстати, небольшой опросец: кто какими профилями пользуется и почему.
    :cool:
  11. Пользуюсь Adobe RGB, на мой взгляд он предоставляет больше возможностей для маневрирования, как наиболее богатый и тонкий в плане цветовой коррекции. Хотя для портретов иногда и в sRGB снимаю, причина думаю понятна.
  12. А вы сравнивали с этим плагином? Пользуюсь только AdobeRGB или максимально узким пространством для вытягивания темных снимков.
  13. RulerM
    13 фев 2006
    Saratov, Russia
    Я долго время использовал схему:
    - В камере Adobe RGB (ОБЯЗАТЕЛЬНО, на RAW влияет ТОЧНО, х.з., походу обвязка по-другому работает. У Никона и Кэнона НЕ влияет, как и должно, у Минолты 100% влияет).
    - В конверторе С1 proof и destination Adobe, 16 бит.
    - В ФШ все манипуляции над картинкой, потом в конце перевод в sRGB и 8 бит.
    В принципе я не просто так юзал, сначала поэкспериментировал - так лучше всего берегутся насыщенные цветовые оттенки.
    НО, есть ряд неудобств:
    1) При работе в Adobe смотришь на гистограмму в нем, а в sRGB она ессно растянется, ибо пространство уже.. В итоге все время оставляешь зазор, и не точно по краям гистограмма тянется + нередко заваливаются тени, особенно в синем канале
    2) В тенях бывают разрывы полутонов в итоге - видимо из-за конвертации из пространство в пространство..
    Это стало доставать, в итоге попробовал вообще все упростить -все коррекции на уровне С1, картинка сразу в полный джпег и sRGB..
    Выходит недоконтраст и убиение теней. С1 настроен на очень жесткое понимание пересветов, его гистограмма сильно отличается от ФШ по правому краю. В итоге он показывает пересвет там, где по гистограмме ФШ еще тянуть и тянуть. Пленочный подход, для максимального сохранения градиентов в светах, а тени убитые на пленке были обычным делом. К тому же если в С1 сразу конвертать в 8 бит, то он еще больше валит тени, в 16 бит с ТЕМИ ЖЕ прочими настройками - по теням другая картинка.
    Решил таки через шоп, но все ж sRGB сразу при конверсии в С1 ставить.. Все ж преимущество по насыщенным оттенкам нечасто, а вот разрывы полутонов в тенях при конвертации туда-сюда регулярно..
    Насчет же подтяга пересветов - ДА НИКАК, не парьтесь. 0.5EV это максимум. Это при том, что вы ровно выбили, а не частями больше. Ибо если есть более жесткие вылеты - бестоляк тянуть экспу вниз в конверторе, ибо это тока акцентуирует дыры, которые не тянутся уже.
    Лучше не выбивать.
    Тени тянутся легко до 1EV, сложнее до 2EV, дальше разрывы тонов в тенях будут.
  14. : ОБЯЗАТЕЛЬНО, на RAW влияет ТОЧНО
    Точно? Вот в этом пункте я сомневался, может приведете примеры?
    Я был уверен, что не влияет. А вот, кстати, ББ влияет, иногда, как это не удивительно.
  15. Готов присоединиться. Отпишите, как.
    to All
    Я, обычно, вытягиваю недодержанные снимки в Raw Shooter Premium. Пробовал почти все. Для этих целей, имхо, лучший. Вначале проблеммный снимок обрабатывается Alt+E (автоэкспозиция). Затем при нажатой клавише Ctrl (отображение в Ч/Б) при включенных предупреждениях о недосвете/пересвете двигаю ползунки экспокоррекции, заполняющего света, контрастности в тенях и светах, стараясь минимизировать площадь синих пятен на превью (недосвеченные области). 2-2,5 стопа вытаскиваются довольно просто.
    При этом надо следить за гистограммой, в особенности, за цветными квадратиками слева и справа от нее. Загорание какого либо цвета означает выход за пределы нормально экспонированной области в соответсвующем канале.
    Контраст при этом, естественно, падает.
    Если вас не устраивают цвета при таком подходе, или не удается избавиться от пересветов/недосветов в каком-то цветовом канале, то следует уменьшить насыщеннось или вообще сбросить ее в ноль. Так максимально вытягиваются детали, если они есть хоть в одном канале.
    А для максимальной приближенности по ЦВЕТУ, делаем вторую конвертацию в любом другом конверторе, не заботясь о яркости.
    Затем открываем ОБА изображения в ФШ. Если они отличаются по размерам (например, С1 урезает по 4 пиксела с каждой стороны), то обрезаем больший снимок до выравнивания размеров, и накладываем Ч/Б снимок на цветной как новый слой. Уменьшаем непрозрачность для более точного контроля за качеством совмещения. Затем восстанавливаем непрозрачность и устанавливаем режим наложения Luminocity. То есть яркости берутся из ЧБ, а цвета из цветной картинки. Сводим слои. Все.
    Можно также перевести оба изображения в Lab, а затем заменить канал L картинки аналогичным из ЧБ.
  16. RulerM
    13 фев 2006
    Saratov, Russia
    Точно. Я в принципе тоже считал это бредом Килпатрика (собсно до прочтения его мыслей, что это так, я даже не задумывался над этим вопросом - и так ясно, что это для джпег)..
    Про ББ, кстати тоже он писал, и я тоже со скепсисом сначала отнесся.
    Наиболее заметна разница при Adobe на насыщенном синем. Примеры были, ну так для себя, уж больше полугода назад делал, гляну.
  17. А можно ссылку на слова Клипатрика?
    По WB - тут еще просто, как признались, например, разработчики Bibble, они используют значения WB из exif для внутренних алгоритмов конвертации.
  18. RulerM
    13 фев 2006
    Saratov, Russia
    Ну это в yahoo группе было по Минолте (http://groups.yahoo.com/group/Minolta/), где он все время тусуется. Я не имею обыкновения хранить ссылки вообще на обсуждения, тем более на вещи, которые легко подверждаются практикой. Свои еще примеры погляжу, есть ли там что выложить :). Если не лень поищите там по Adobe RGB, там тема была типа вопроса новичка нужно ли его юзать.
    Ну и у вас камера то на руках, возьмите сюжет с насыщенным синим да проверьте. Мне в общем одного раза хватило. Да и не только мне.
