Приспособления для съемки сферических панорам
Тема в разделе "HandMade (очумелые ручки)", создана пользователем tsmeter, 4 мар 2014.
  1. Бюджетный вариант, сделанный из строительной линейки и кусков алюминия, а также использованы крепежные винты от Зоркого.
    Можно ещё проще, нужен только отвес и некоторая сноровка :)
  2. самое интересное найти зеркальный колпак для съемки панорамы одним кадром
  3. перед непросматриваемыми выездами и около кассс устанавливают не ткие?
  4. не совсем те, угловые и другие.
    Вот потолочные сферические зеркала, это то что надо, но у них минимум 60см диаметром, (а надо 5-10 см)
    тяжелый вес, и большой диаметр, цена 3тр вроде.
    Оригинальный набор для 360 дорого стоит. Колпак+оснастка.
    А сам колпак от 360градусов отдельно продают, цена в 6тр получается...
  5. #5 27 май 2014 в 13:48 | Приспособления для съемки сферических панорам
    а снимать макриком? Ведь по идее шар должен занимать всю площадь кадра. Или я ошибаюсь?
  6. или через переходные колечки, у оригинала до купола от объектива 20-40 см.
    Легче купить, но не коммерц, этим не заработываю, а охота)
  7. PITER1917, крышку от икейской конфетницы оторвать, вот и будет счастье. :)
  8. а есть такая?артикул, ссыль?
    уже весь инет облазил, варианты - сантехника, и колпачек от люстры (но она желтая) скрывающая дырку на потолке...
  9. есть. Очень похожа на миску сервировочную "бланда бланк", но в отличии от миски полированная снаружи. Да и миску вышеобозначенную отполировать снаружи не большой труд. :)
  10. хромирование качественное должно быть, фотохром)
  11. PITER1917,качественнее не бывает, это не покрытие, это нержавейка.
  12. #12 1 июн 2014 в 23:44 | Приспособления для съемки сферических панорам
    вопрос, в оптических характеристиках поверхности
  13. PITER1917, напомнило известный анекдот о сдельной зарплате на спичечной фабрике - "сколько насерю, столько и дадут". Как отполируете, такие характеристики и получите. :)
