Прошу помощи! Вчера гулял по городу, температура минус пять, снег не шёл, просто была большая влажность и мелкие-мелкие осадки - стёкла объектива пару раз протирал от небольших точек капель...Вот и всё. А сегодня включаю - "Трррррррррр", примерно 1,5 секунды....это нормально? Раньше было меньше таких звуков) Объектив снял, переставил - ситуация повторяется
Либо антишейк, либо отвёртка... Проблемы уже обсуждались в соотв ветках. Если сами не в теме - в сервис.
Finn При выключении так работает система очистки матрицы и это нормально, включается она при включеиии на Вашей камере не знаю. А объектив нормально работает? фокусируется? на другом не пробовали?
Может это у вас просто включается очистка матрицы от пыли при включении? Поищите в меню как отключается эта функция и отключив её попробуйте опять выкл.-вкл. камеру. Звук изменился или нет?
Да это не то! Это вы хотите активировать режим очистки матрицы вручную (щётками и швабрами ) Вам нужно "пылетряс" отключить. Или активируйте его сами из меню и сравните звуки - если одно и то же, значит всё нормально и у вас просто при вкл. камеры отрабатывает ентот самый пылетряс.
Сбросил все настройки, форматнул флешку, переставил снова объектив - всё вроде отлично! Спасибо за помощь и быстрый ответ! есть ли смысл на всякий случай отнести в сервис? Правда официального представительства Сони в Минске нету... Кстати где пылетряс в меню отключается - не нашёл) всё обыскал и вроде не такой новичок в камере своей)
Мда, опять трещит, проверил полоски - все мигают...хреново Как понимаю, проблема в антишейке, или как его назвать...?
Да, сдох антишейк. Идите в сервис. Судя по описанию (камеру не роняли, на время проблема исчезла) просто сбилась юстировка датчика обратной связи. Это должны сделать по гарантии.
Есть. Только Польские тушки там не берут. Если гарантия 1 год - тушка Польская. И по гарантии надо идти к продавцу...
А можете сказать что есть "датчик обратной связи" ? и связан ли он какнибудь логически с объективом? гдето читал что антишейк берет с объектива фокусное расстояние для своей работы У меня на А700 тоже вылетел антишейк (камера уже в сервисе), не ронялась, но одевался мануальный M42 объектив через переходник и во время работы с ним как раз случилась эта беда (антишейк был включен).
С объективом он никак не связан. Вибрирует не объектив, а подвес матрицы, пытаясь найти "нулевое" положение. Либо из-за неисправности привода, либо из-за неисправности датчика обратнйо связи он это положение не находит.
