При сьёмке в режиме P
Тема в разделе "Технический раздел", создана пользователем RUBIK, 23 окт 2010.
  1. При съёмке в режиме P фотки не чёткие, иногда размытые,Что делать.
  2. Выложите фотки с параметрами, обсудим.
  3. #3 23 окт 2010 в 21:20 | При сьёмке в режиме P
  4. #7 23 окт 2010 в 22:06 | При сьёмке в режиме P
    У вас выдержка и диафрагма слишком большие, автомат не смог поставить меньше, так как ISO маловато для данного режима сьемки. Так как вы снимали в режиме Р, то надо было выставить ISO-800 или 1600, тогда автоматика смогла бы уменьшить выдержку и диафрагму, фотоаппарат сфокусировался на плечо, при такой диафрагме у вас остальное размылось из за маленького ГРИП(глубина резко изображаемого пространства).
  5. #8 23 окт 2010 в 22:17 | При сьёмке в режиме P
    При программном режиме Р, когда жена снимает, я обычно, коррекцию экспозиции, ставлю -0,3, ISO, в зависимости от условий сьемки, в помещении 800-1600, на улице днем 200 редко 400
    Только сейчас обратил внимание, что ваш снимок похоже сделан в Авторежиме, так как ISO у вас 500.
  6. Деникс спасибо опять тебе за помощь
  7. Слишком близко снимали. Увеличьте расстояние до снимаемых объектов, "приближая" их объективом.
  8. Попробуйте этот же кадр снять в режиме приоритета диафрагмы. Что для этого нужно:
    1.Включаем в фотике меню-яркость/цвет-ISO выбрать 800.
    2.Меню-реж.сьемки-приор.диафрагмы
    3.Наводим камеру на снимаемый объект, диском управления(колесиком) выбираем значение диафрагмы 6,3.
    4.Смотрим, просит ли аппарат включить вспышку, если нет, то СНИМАЕМ!
    Если аппарат просит вспышку, увеличиваем диафрагму(пункт 3) на 5,6
    Если опять нужна вспышка, продолжаем увеличивать диафрагму до 4,5-4-3,5, пока вспышка не потребуется.
    Если диафрагма опять получится слишком большая, соответственно маленькая ГРИП, тогда ISO(пункт 1) выбираем 1600.
