Потеря числа диафрагмы и люфт в байонете
Тема в разделе "SONY с байонетом А", создана пользователем Serega-stavr, 24 июн 2011.
  1. Доброго времени суток.
    Возникла небольшая проблема. При зуммировании теряется диафрагменное число (на экране появляются черточки вместо цифры). Сначала это произошло на китовом телевике, некоторое время спустя и на сигмовском 70-210 2.8. Если объектив чуть повернуть в байонете или слегка взять на излом, то контакт видимо восстанавливается и все работает. Контакты с виду чистые.
    Что можете посоветовать?
  2. #3 24 июн 2011 в 22:00 | Потеря числа диафрагмы и люфт в байонете
    если имеется в виду винты по периметру, то да, намертво все
    забыл добавить, может нужно, камера A 55
  3. Некоторый люфт в креплении вполне допустим. Контакты байонета подпружинены и могут компенсировать смещения объектива.
    Может быть, один из контактов "подвис"? Они должны выглядеть совершенно одинаковыми. Ход тоже должен быть одинаковым (если нажать на контакт спичкой).
    Контакты чистые?
  4. все на одной высоте, с ходом проблем нету
    контакт теряется на непродолжительное время
  5. Величину люфта, увы, дистанционно не замерить ((
    Или контакты установлены слишком глубоко в байонете или сам байонет слишком "свободен" и допускает излишние люфты. Я бы проконсультировался в сервисе, если есть возможность.
    Если нет - сравните с любой другой камерой. Положение контактов можно отрегулировать. С самим байонетом (если дело в его геометрии), конечно, все сложнее.
  6. Камеру не ронял, территориально нахожусь во Владимире. Не знаю, есть ли у нас сервис-центр Сони. Магазин фирменный только да и тот один
