Администраторы, перебросьте тему, если не там. Есть в наличии негативные ИЗООРТОХРОМАТИЧЕСКИЕ фотопластинки, 1980 года выпуска, 1 коробка, 12 шт., 13х18 см. То, что все сроки прошли,- понятно. Вуаль буду убирать только после первой пробной проявки. Сейчас снимаю на чёрно-белую фотоплёнку, соответственно есть негативы. АППАРАТУРА: 1. Фотоаппарат Minolta 7000 - в качестве «дозатора света» при засветке (читай фотоувеличитель). 2. Фотовспышка Minolta 4000 - в качестве «лампы» «фотоувеличителя». 3. Коробка из-под обуви (или другая, подходящая), в качестве «корпуса» «фотоувеличителя» 4. Объектив ВЕГА-12Б, переделанный под байонет. ВОПРОСЫ: 1. В связи с тем, что светочувствительность фотопластинки выше, чем у фотобумаги,- необходимо собрать агрегат для кратковременного освещения фотопластинки. 2. При негативном освещении негативной фотопластинки, и после её проявки,- получится ли позитивное изображение на фотопластинке? 3. Как проявлять фотопластинки? P.S.: 1. В связи с «одноразовостью» работы, коробку из-под обуви не обсмеивать. 2. Использовать фотоувеличитель не получится, из-за инертности лампы накаливания. И не будет возможности точно выставить выдержку. 3. Если есть что предложить, прошу. 4. На выходе хочется получить позитивное чёрно-белое изображение на стекле. Современные методы "переноса" пока не вдохновляют. 5. Будем считать это ВСЁ - экспериментом, ради «поржать».
Во извращенец,типа меня.Лучше собрать в коробке от обуви фотоаппарат а потом контактным способом перенести на вторую пластинку.Качество будет на порядок выше чем с 35 мм пленки перенос на пластинку. Проявляются пластинки также как и пленка чернобелая.Маловато только что то у тебя пластинок.Я в старые добрые времена брал такие пластинки в лаборатории где проводят спектральный анализ материалов. А вообще сейчас есть направление фотографии где все делают самостоятельно,фотоэмульсия бодяжут,наносят на стекло,бумагу,ткань как фантазия позволит. Дороговато удовольствие. Струйный принтер на специальной пленке сделает это гораздо лучше и быстрее и дешевле.
Была мысль. Только светочувствительность 90 (была), чем выдержку мерить......... Да и объектива на ФР не найти А плёнка (ILLFORD PAN 100) снята на 135CZ, так что разрешения, вкупе со светочувствительностью, должно хватить. Слышал, я бы мог и сам бодяжить, только сложностей многовато там^ сложно слой равномерный нанести Тоже НЕТ, поскольку передача глубины резкости и полутонов, не та.
Пройдись по школам,у них есть музеи,всякую шнягу собирают,в соседней школе у нас есть целых два деревянных фотоаппарата,как раз на пластинках снимать можно. У старых бытовых фотографов в гаражах валяются такие камеры,на память оставляют. Можно в фотографиях поискать,которые с советских времен еще существуют,тоже должны где ни буть в кладовке хранится.
Снимайе пинхол другой коробкой или найдите ФКД на какой барахолке (он бывает просто стоит интерьер украшает)
