Помощь по синхрокабелю
Тема в разделе "Вспышки", создана пользователем yozheg, 13 янв 2010.
  1. Купил тут по случаю минольту maxxum 4000, а там для синхрокабеля разъем какой то непонятный, есть ли переходник какой на стандартный разъем для кактусов? сам пользую никон, потому в сонявских разъемах не понимаю
    Фото разъема:
    http://img403.imageshack.us/img403/8364/dsc3979.jpg
  2. На этой вспышке - стандартный разъем кабеля, который до сих пор используется.
    Схема на этот кабель и башмак есть тут- http://www.forum.minolta-club.ru/showthread.php?t=19067
    Два нижних контакта - это пуск и земля. У этих вспышек есть нюанс - они засыпают через 15 минут. На это все натыкаются, когда начинают их использовать в студии.
  3. Ну вам лень посмотреть на ссылку, которую я дал :)
    Тогда прямая ссылка - ка буржую подключали эту вспышку к кактусу :)
    http://www.flickr.com/groups/strobist/discuss/72157607507438779/
    Все вроде понятно там написано, правда на буржуйском, зато с картинками.
  4. Читал читал, еще до покупки, чем такую хлипкую приблуду паять, проще уж через башмак к кактусу подключать, интересны готовые прочные изделия
  5. А зачем такие сложности? У кактуса что, нет стандартного башмака? Или
    maxxum 4000 в этом башмаке работать отказывается?
  6. Дело в том, что кактусы есть нескольких поколений.
    И на старых версиях именно 4000 вспышка выбрыкивалась. А так как она была дешевой и очень функциональной - была популярной. Поэтому много народу пыталось ее подружить с кактусами.
    В новых кактусах этого вроде уже нет - должно все работать. Хотя я за кактусами не слежу, могу чего-то не знать.
  7. А переходник зачем? Если вспышка в башмаке выбрыкивается, то она и через синхроразъем так-же брыкаться будет.
  8. C v4 должна адекватно в башмаке работать, но кабель и физически надежней и контакт стабильней, все стробисты советуют по возможности кабелем пользоваться, к тому же хотелось в случае форс-мажора иметь возможность воткнуть обычную светосинхру
  9. Это совсем не то мне нужен переходник с минольтовского четырехконтакта на любой стандартный (джек, мини-джек и третий) чтобы подключать ее к кактусу или к никону посредством синхрокабеля
  10. Кстати когда воткнул в башмак на никоне, пыхала тока 1/16, пыталась что то мерить (загоралась зеленая лампочка), периодически зависала, заклеил 2 нижних контакта и все отлично, поэтому она видимо у людей на кактусах брыкалась
    PS: инструкцие никто не поделится, в другой теме были, но ссылки битые
  11. Следует внимательней посмотреть на башмак 4000 вспышки. Не все светосинхры и другие синхры могут с ней работать. Это связано с контактами на самом башмаке.
    Синхру нужно брать либо с широким просветом, который идет от центрального контакта, либо разбирать башмак и убирать ненужные контакты.
    При использовании стандартного просвета контакты вспышки коротятся - вспышка очень быстро нагревается и умирает.
    Вот о чем идет речь
  12. А здесь можно поподробней, сейчас использую ее на никоне (д80) clock и data заклеены, на пробу все норм работает, но скоро длинная съемку в 2 ночных клубах, насколько безопасно, или может сразу разобрать, да поубирать все кроме центрального контакты?
  13. У меня нет никона - поэтому вам самому придется замерить. Линейкой можно посмотреть или еще с помощью чего-нибудь.
    Но когда контакты замкнуты - вспышка нагревается очень быстро. Буквально через несколько минут - слышен запах горелого. С моей именнго так и было. Благо вовремя снял с синхронизатора и она не сгорела.
  14. Понимаю clock и data замыкаются? просвета вроде хватает, но у меня там аккурат в никоновские контакты попадают штырьки, и те видимо что то начинают пыхе передавать, что пыхает только на 1\16, и камера понимает что на ней пыха, можно даже якобы поправку дать, но правда глючит безбожно, потому я то место изолентой прям на башмаке камеры заклеил, боюсь только за g контакт, он вообще не пойми где
  15. AF assist light control думаю не страшно что на металлическую дорожку попадает?
  16. Не страшно. Он в родном минольтовском переходнике со старого башмака на новый - сидит на земле.
