Помогите зарегить Фотошоп CS3!
Тема в разделе "Обработка фото", создана пользователем iid, 12 дек 2007.
  1. Попытался установить Фотошоп CS3
    Инсталлятор пишет, что установка прошла успешно. Однако при запуске вместо диалога регистрации выскакивает сообщение "product license has expired".
    Переустанавливал 4 раза - та же фигня.
    Посоветуйте, что делать
  2. TheChieF
    TheChieF Модератор
    Команда форума Худсовет
    29 мар 2007
    Питер
    А что лекарство "KEYGEN" с диском не поставлялось?
  3. До запроса лекарства дело не доходит. Сообщение появляется сразу после открытия главного окна ФШ.
    Таблеток даже несколько. Не знаю, какая лучше, так как проверить невозможно
  4. TheChieF
    TheChieF Модератор
    29 мар 2007
    Питер
    Или это trial версия, тогда лекарство не поможет, или битая.
    Есть еще момент, отключить комп от инета, возможно CS3 проверяет подлинность лицензии на сайте.
  5. Не помогло
    Попробовал и отключиться от инета, и использовать другую инсталляцию.
    Все то же самое:devil:
    Похоже, где-то в реестре или другом месте хранится инфа о прошлых попытках. Только непонятно, где.
    Хорошо, хоть CS2 пока продолжает работать. Но очень хочется CS3.;)
    И не сносить CS2
  6. в недрах хоботовой ветки по cs3 лежала ссыль на lite версию - просто из архива, без инсталялции, может она встанет?
  7. есть такая штука CS3 Portable edition - там все рабочее, вплоть до подключаемых плагинов
  8. #8 14 дек 2007 в 09:46 | Помогите зарегить Фотошоп CS3!
    Вероятно кривая версия. Нащет инета трудно сказать, вряд ли причина в этом, ибо слишком уж быстро. Проге надо сначало прямо встать, а потом в сеть уж лазать за достоверностью. Тем более, что бонжур и апдейтеры легко вырубаются.
    Скачайте новый триал. Хороший ресурс - софторум.
  9. была та же история. установка с отключенным инетом не дает положительного результата. решилось покупкой другого диска, где был не кейген а патч, насколько я помню..... после этого всё ОК. по поводу портабл версий - у меня они хронически не хотят работать. пробовал и фотошоп и иллюстратор.
  10. Спасибо всем откликнувшимся!
    Отвечаю по порядку:
    Вариантов инсталляции ставил и сносил несколько. Без того же разультата!:mad::D
    Очевидно, самый первый был кривой, или у меня руки кривые. Но, похоже, где-то в своих недрах ФШ запомнил обиду и не дает встать другим вариантам.
    Эх, как бы узнать про эти недра и там поправить дату!
    Портабл версию скачал по совету Junkers. Одельный респект ему за это! Даже не одну версию, а и обычную, и экстендед, и под прямой запуск и под инсталляцию.
    Да, работает, но с другими Адобовскими приложениями (в частности, с браузером) взаимодействовать отказывается. А Браузер, напротив, нормально вызывает ФШ.
    Кстати, портабле-экстендед не рекомендую. Попробовал указать ей директорию для плагинов от CS2 - фиг! Она эту директорию просто не видит. Зато "видит" каталог CS3, которого там вообще нет!;)
  11. лайт-версия с хобота пашет нормальн ос пдагитнами где угодно и работает там где нет гига памяти спокойно и занимает 80 метров, а не самизнаетесколько
  12. Скорее всего обиду он затаил в реестре. Деинсталлируйте, потрите руками все, что он сам не сотрет (в программных файлах, в документах и установках всех пользователей, куда он еще пишется? вроде никуда...). И чистите реестр. Каким-нибудь чистильщиком, а потом руками. Хорошо, думаю, применять программные деинсталляторы. Они полностью фотографируют систему до установки дерьмософта. И стопроцентно потом все возвращают взад. Но сам не пользую, ленюсь.
  13. Я уже неделю бьюсь - с нулевым результатом. Стер все файлы и директории Adobe, вычистил из реестра все упоминания об Adobe, Photoshop, CS3, CS2 и иже с ними. И фиг. Не ставится. Пришлось восстановить CS2.
    По запросу "Как установить Photoshop CS3" Яндекс и Гугл дают сотни страниц ссылок. Значит, это не только я такой урод...
  14. Надо не в Гугле искать, а на сайте Адоба. Там алгоритм решения этой проблемы описан. Ссылку не дам (давно этим занимался), но я в свое время это решал по их инструкциям. Помогло. Реестр править не надо, насколько я это помню.
  15. у Адобы есть специальная прога, которая только и занимается тем, что перед установкой CS3 сносит все упоминания о предыдущих версиях (полных и лайт) с дисков и из реестра.
    я не сторонник воровать софт, но все есть на хоботе и на трекерах.
  16. То, что сейчас лежит на сайте Адобы, даже не запускается. Лечилка под тем же названием, но более старая (бета), изгоняет из реестра несколько веток, далеко не все. В частности, она не убирает сведения об активации предыдущих ипостасей CS3 и Акробата, хотя по описанию должна оставлять после себя "выжженную землю" - это точный перевод. То есть должна сносить все упоминания Adobe на диске и в реестре, на самом деле в реестре остается около 1400 ключей (sic!), а на диске - 4 или 5 директорий в Documents and Settings.
    Почти все ветки на форумах (на хоботе и пр.) кончаются воплем "Я все попробовал и не помогает!"
    И, кстати, речь не идет о воровстве - у меня не ставится вполне законная триальная 30-дневная версия.
  17. #17 17 янв 2008 в 22:18 | Помогите зарегить Фотошоп CS3!
    ну это клинический случай какой-то тогда.
    у меня эта прога выжгла реально все упоминания о PS.
    тока она предварительно ругнулась, что у меня нет какой-то фигни микрософтовской. скачал (Microsoft Windows Installer CleanUp Utility зовется), поставил. запустил прогу еще раз (она, кстати, в дос-окне пашет!) и она вычистила все. после этого CS3 встал как миленький.
    прогу звать winCS3clean.
  18. Написал в личку.
  19. У вас есть лекарство от этой беды?
  20. to Геннадий
    Спасибо, вроде помогло, но просит переустановить. Вечерком займусь...
