Я чайник, до этого щелкал старой мыльницей Fijifilm f40, по характеритсикам аппарат лучше конкурентов, но не нравилось его зернистость, в общем пару недель назад взял nex-5nk 18-55 Снимаю пока только на автомате, в основном фотки устраивают, но знаю что он способен на большее. Пробовал делать фотки с приоритетом выдержи и диафрагмы, но мне кажется, что они у меня получаются хуже чем на авто Почитав форум, я понял, что лучше ставить какой-либо програмный режим и в ручную поставить ISO 200. Если большинство фоток я делаю снимая людей на улице и внутри помещений (ну например жену в отпуске, а она меня ), какие мне лучше настройки поставить, которые подойдут в большинстве случаев? Режим портрет, ISO200, фокусировка по центру максимальное качество и размер фоток, 3:2? баланс белого и т.д., как оставить? Спасибо.
баланс белого проще всего оставить на авто + снимать в RAW (потом бб можно будет исправить в редакторе) ISO зависит от освещения. если освещение позволяет нужно 100 ставить если снимаете с рук - смотрите какая будет получаться выдержка. если выдержка будет более 1/110 возможно пойдут смазы на фотках от дрожания рук - тогда прийдется увеличить ISO. если зафанатеете портретами обратите внимание на SEL 50 1,8 - он более светосильный чем китовый 18-55 - позволяет снимать с меньшим ISO в том же освещении.
krakatan, для начала изучить матчасть и понять что и откуда растет. И 5N позволяет снимать и на iso 100, что при хорошем освещении предпочтительней. А хуже в чем? что не устраивает?
fenik2000, я прочитал статьи для новичков на форуме о ББ и выдержке. В основном появляются смазы и ББ плохой. Вчера пощелкал дома со вспышкой и без, больше всего понравилось на изо 800
видимо Вы с экспозицией перепутали. для ручной установки ББ можно использовать нейтральные карты - выбрать пункт в настройках пользоваельская настройка бб, фотик предложит сфотать нейтральный объект и сам определит тем-ру.
ББ ставьте на автомат - на улице хорошо работает, в помещениях (искусственное освещение) авто ББ почти всегда и почти на всех фотоаппаратах лажает. Чтобы не было смаза, следите, чтобы выдержка была короче чем 1/ФР (фокусное расстояние) при съемке.
RUIvan, да именно так, перепутал с экспозицией сначала, из-за такого позора даже удалил свой пост А какие настройки коррекции вспышки в помещении лучше ставить? Правильно я понимаю, что оптимальный режим это А? пожалуйста немного подробней
коррекция вспышки опять же зависит и от помещения, и от света. сделайте несколько снимков с разными настройками - и используйте ту, что больше понравится.
нужно читать сразу о трех величинах: -выдержка -чувствительность ISO -диафрагма т.к. они работают совместно
RUIvan, не ну это я тоже все прочитал, просто все это не может сразу уложится в голове. А то так бы все за 30 минут становились профи , поэтому я и справшиваю средние настройки, чтобы например настраивать сразу не все параметры, а два-три.
на данный момент нашел для себя оптимальный режим P, скажите я двигаюсь по правильному пути? Вот только одного понять не могу, если я в помещении вручную выбираю ББ лампа накаливания, все фото нереально синие, как буд-то синее стекло прилепили на объектив. Это глюк у меня или у всех так?
А в помещении светит именно лампа накаливания? По настройкам всё просто, можете мой первый пост тут прочесть: http://www.civic-russia.ru/forum/index.php?/topic/9692-урок-2-основные-теоретические-понятия-и-режимы-с/page__pid__287501 Я специально этот урок с наглядными картинками написал. PS что-то я сначала даже не догадался, что можно выставить лампу накаливания и снять со вспышкой ))
OlegAlen, да там вообще любой можно выбрать krakatan, не заморачивайтесь ИМХО с ББ, ставьте либо автомат либо вручную по белому или серому. с Пресетами дольше ИМХО провозитесь.
