Помогите!!! Проблема с А-65.
Тема в разделе "Фотокамеры", создана пользователем GRU, 18 сен 2013.
  1. Вчера вечером решил почистить камеру и объектив. За каким-то хером решил воспользоваться внутрекамерной чисткой матрицы (до этого ни разу ее не включал). Короче запустил чистку, пару секунд там внутри повибрировало (типо почистилось) ну и все выключил фотик. Так вот при выключении раздался небольшой рокот (тррр) которого раньше при выключении камеры не было. Включал выключал камеру и при каждом выключении слышан рокот буквально секунду. Снял объектив опять включил выключил, короче при выключении видно что аппарат как бы тресет матрицу, видно как она вибрирует доли секунды. В общем вопрос, что случилось? Может я включил какой то режим который постоянно при выключении встряхивает матрицу от пыли, если да то как его отключить. Или это глюк камеры?
    Заранее благодарен за ответы.
  2. Именно про 65-ю не знаю, но все известные мне Сони поступают так же. Ненормально, что раньше при включении и выключении такого не было.
  3. у меня а65 так же "тарахтит", всё ок
  4. А как-то эту хрень отключить можно? Раньше она у меня не срабатывала. Матрица внешне идеальна (не пылинки не соринки), я объектив снимал за все время 4-5 раз.
  5. Пылетряс не отключается, он срабатывает каждый раз при выключении камеры.
  6. Ясно. Спасибо за ответы. Интересно, уже год эксплуатирую фотоаппарат и ни разу этот самый пылетряс не срабатывал :)
  7. Срабатывал. Просто Вы не обращали внимание, а после включения функции пальцами "прочувствовали" и теперь замечаете вибрацию.
  8. У меня то же самое. Скажите пожалуйста, вы смогли отключить эту функцию? если да то как?
  9. Писали же уже выше что она неотключается.
  10. сломайте)))
    а вообще - просто не обращайте внимание. как вариант - можете не отключать камеру, она уйдет в спящий режим - потребление энергии небольшое, а включается быстрее. это к тому - что не стоит за одну прогулку включать-выключать камеру 40 раз)
  11. а как автоматически почистить матрицу?
  12. да при выключении автоматически и чистится...
    если вручную запустить - то в настройках есть такой пункт с подсказками.
  13. Гангстер777
    Гангстер777 Модератор
    10 янв 2010
    свободный человек
    Чтобы выключить это неприятное жужжание при выключении камеры
    Надо хорошенько уронить фотоаппарат
    И тогда пылетряс отключится
    Навсегда правда
    И вместе со стабом
    Потому что когда стаб сломан этот пылетряс не жужжит при выключении
