помогите починить утопленника. некоторое время назад под кнопку спуска попала соленая вода. кнопка перестала работать. в сервисе за ремонт потребовали больше стоимости камеры. поэтому купил новую камеру, а сломанную положил на полку. сейчас решил починить. разобрал. и обнаружил : кнопка спуска полностью была покрыта слоем белого вещества (я думаю соли ). внутри кнопки тоже белое вещество. что делать? как спасти камеру?
камера работает без проблем (фото (с пульта) и видео). пострадала только кнопка спуска. как можно очистеть кнопку от "соли". или где можно купить запчасти?
Это не соль скорее всего, просто кнопка закисла. Даже вода из Мертвого моря не оставила бы столько соли. Имеет смысл с разобраным фотиком зайти в магаз с радиокомпонентами и купить такую кнопку. Вот только припаяна она прямо на шлейф, нужно аккуратно как отпаивать, так и припаивать. Можно дорожки отслоить, и оплавить шлейф.
Снять с другой камеры кнопку и заменить. Кнопка должна быть с двойным нажатием-я таких в продаже не видел. Пишите в личку попробую помочь
Спиртом не надо - уже безсмысленно. Спирт нужен для осушения при затоплении. Теперь уже нужен уксус. Уксус растворяет карбонаты и другие отложения морской воды, которые водой не смоешь
Могу поделиться кнопкой спуска от Панасоника Люмикса, механизм кнопки аналогичный- полунажатие/спуск.
для чистки исполюзую спец жидкость Flux-OFF (Флюксофф) ну там разные вариации существуют брызнуть почистить зубной щеткой, иногда иголочкой когда там сильно присохло, естественно аккуратно чтоб ничего не оторвать не порвать подождать когда немного подсохнет и в принципе все, если чемто липким залито бывало и водой промывал феном сушил и все работало
Да, с запчастями сейчас туго, если это нормальное устройство а не какой-нибудь ширпотребный айфон ) Могу посоветовать пару магазинов где я обычно покупаю запчасти (в Москве), но к сожалению, кнопки в данный момент нет. Возможно просто не нашёл: http://www.green-spark.ru/ http://www.gsmbaza.ru/ http://www.superlcd.ru/ http://www.megaopt.ru/ А вообще не плохо было бы написать номер (артикул) детали. Обычно указывается на шлейфе. Тогда можно будет хоть с тао-бао за копейки заказать. Единственное доставка дорого, так что из Китая лучше к совместной покупке присоединяться или много заказывать. Если деталь в америке найдётся, на ебэе или амазуне, то там проще. 2 VadimBegun как дела с распайкой в теме про "интервалометр", что нибудь получилось?
ремонт камеры на время забросил. деталь для замены не нашел (shutter button flex cable assembly). в мастерской за перепайку кнопки берут минимум 100$. планирую собрать куадрокоптер, уже начал закупать запчасти. буду модернизировать камеру под дистанционное управление.
ремонт сдвинулся с мертвой точки. нашел магазин где можно заказать любые запчасти. нашел нужную мне деталь. долго сомневался. заказал. цена вопроса $44. доставка: 5 дней + обработка заказа. sears parts direct
VadimBegun, ты что то типа этого собираешь? С магазином этим чёт с ходу не разобрался ... там только по номеру детали или артиклу можно искать?
