есть сони а35 и минольта 3600D. отлично работает внешняя синхронизация, когда пыха стоит отдельно в стороне и светит сбоку на объект съемки. естественно другой бок объекта темноват.:empathy: ВОПРОС: пробовал кто-нибудь использовать две такие пыхи, чтобы они одновременно поджигались и в комнате было все равномерно освещено все объекты равномерно проработаны?
Я ЭТО ЗНАЮ, ЧИТАЛ В ИНСТРУКЦИИ, ЕСТЬ ДВА КАНАЛА И Т. Д. ПРАКТИЧЕСКИ ЭТО ДЕЛАЛ КТО-НИБУДЬ? ЗА ОТВЕТ СПАСИБО. Я МОГУ В ПРИНЦИПЕ КУПИТЬ ВТОРУЮ 3600, НО ХОТЕЛОСЬ БЫ БЫТЬ УВЕРЕННЫМ, ЧТО КУПЛЮ НЕ ЗРЯ. ПОПРОБОВАТЬ ВЗЯТЬ НЕ У КОГО...
я это делал буквально вчера. у меня 5600 есть и 3600 (выставил на продажу). по WL все отлично поджигается.
Неверный вывод > , они должны быть на одном канале чб срабатывать одновременно от встроенной. Смело покупайте вторую 36,3600 или 56, 5600 и поджигайте их от встроенной.
всем ответившим большое СПАСИБО! ТЕПЕРЬ МОЖНО СПОКОЙНО БРАТЬ ВТОРУЮ ПЫХУ. но тогда вопрос к владельцам полноформатных сонек: при переходе на ФФ мне не придется покупать другие вспышки или можно эти дальше использовать?(3600 и 5600)
На А900 нет встроенной пыхи! Вам придётся, что-то докупить... или одну из ваших ставить на голову... У А99 горячий башмак другой, можно через переходник.
Для ФФ камер где отсутствует встроенная можно докупить маленькую 20-ю пыху (3-4 тыс) и от нее поджигать остальные. Было время, когда я так поджигал сразу три 5600+36+56.
Поскольку топикстартер не читает старые темы, в которых все расписано, еще добавлю -- управляющей пыхой на А900/А850 может быть HVL-20 или HVL-58. Управление вспышками пропорциональное TTL. Камера замеряет, насколько необходимо снизить мощность импульса и передает этот коэффициент на все вспышки (кроме тех, что в ручном режиме). Соответственно, все вспышки снижают мощность одинаково -- вдвое, вчетверо и т. д. Да, в Питере на фотовстречах пробовали зажигать штук пять или шесть различных вспышек от одной камеры, все работало корректно.
то есть на а900 есть в меню поджиг внешней пыхи по 2 разным каналам как на всех кропнутых сонях и минольтах, только на неё надо повесить внешнюю пыху, или вешать можно какую угодно, но отдельно стоящие должны сами думать как им поджигаться? я правильно Вас понял?
А радиосинхронизация вас не устраивает? Работал тремя пыхами в ручном режиме, т.к. синхроны простые, передают только сигнал на поджиг, очень удобно.
Речь как-то про WL-режим шла, поэтому про радиосинхронизаторы не подумал. Кажется, уже есть модели, поддерживающие TTL.
Модели есть, но если не ошибаюсь они работают с 1 пыхой, и идут комплектом передатчик и приемник, а не так, что набрал нужное количество приемников на 1 передатчик.
Подскажите, пожалуйста! Увидел здесь выше,что при использовании 2-х вспышек в режиме WL на 850/соответственно на 99, надо одну из них ставить на камеру. Это понятно. У меня есть минольта 3600 HS(D) и sony 43. Как я ни старался, 43 не поджигает 3600-ю. Правильно ли я понимаю, что поджигать могут только 20-я и 58-я? Неужели такая крошка, как 20-я может поджигать, а 43 не может?
Более того, в режиме WL вы сможете 58-ой поджечь, или 36-ю, 56-ю , или 43-ю, 58-ю. Одновременно 36-ю и 43-ю поджечь не получится!!! Вообще-то этот WL - это такие "танцы с бубном" Радио синхронизаторы намного удобнее! А если нужен TTL, то "пиксел кинг".
