Сразу скажу, что в ФШ я совсем не копенгаген, поэтому сильно не ругайтесь. Но у меня возникла одна проблемка. Я сканирую свои старые слайды на на сканере с ICE. При скане одного из слайдов со включённым АЙСом сюжет получается правильным, но цвет неба - не тот. Если я сканирую без АЙСа, то небо получается хорошим, а остальной сюжет - нет. Можно ли как-то перенести небо с одного скана в другой? Я пробовал тупо волшебной палочкой выделить небо на одном скане и скопировать его в другой, предварительно там тоже выделив его волшебной палочкой. Но 100%-ого совпадения областей не получается.
Уважаемый Italiano, не проще ли сделать цветокоррекцию по отдельному цвету? 1. Adjustments->Selective Color 2. Adjustments->Replaсe Color (Замена выбранного цвета (ов))
С волшебной палочкой трудно. Если и добиться 100% совпадения областей, то на стыке может образоваться кайма. Можно попробовать два скана совместить в одном файле как слои, а потом на верхний накинуть маску и прорисовать ее. Будет трудно (особенно если на линии горизонта - что-то вроде леса) - можно сделать выделение той же волшебной палочкой (а лучше через Color Range) на снимке, перейти на маску и залить выделение черным (или белым, смотря что скрываете) цветом.
to Italiano Я уже писал на эту тему. Сосканируйте два раза, первый с ICE, второй - без, но с одинаковым числом пикселов по каждой стороне. Откройте оба кадра в ФШ. Тот, который с хорошим цветом сделайте активным, выберите Menu->Select->Select All; Далее Menu->Edit->Copy. Активируйте тот, который с хорошим рисунком. Затем Menu->Edit->Paste. Образуются два слоя на одной картинке. Затем измените режим наложения верхнего слоя с хорошим цветом на Color. Тогда рисунок будет из нижнего слоя, а цвета из верхнего. Если вас картинка устроит, сведите слои через Flatten Image. Второй вариант. Если небо намного светлее всего остального можно поступить так: Сдублируйте фоновый слой. Сделайте дубль активным. Далее Menu->Image->Adjustment->Threshold. Картинка станет только черной и белой. Двигайте нижний движок, пока белым не останется только небо. Перейдите на закладку каналов и скопируйте любой канал. Будем использовать его как маску. Ч/Б слой можно удалить. Далее переносите слой из второго изображения, загружаете выделение из скопированного канала и нажимаете на значок маски. Ее можно размыть на пару пикселов Гауссом. Потом свести изображение.
Для того что бы не образовывалась кайма нужно делать выделение с размытой границей. Последовательность действий такова. Делаете выделение (чем делать -зависит от ситуации) потом правой кнопкой на выделенную область - опция Feather - количество пикселей подобрать эксперементально.
Аллаверды Всем огромное спасибо за разнообразные советы! Буду пробовать. Чувствую, что мне тут занятий накидали на пару месяцев.
