Почему в фотках нереально много желтого цвета?
Тема в разделе "Вопросы от новичков", создана пользователем volxv, 4 дек 2011.
  1. Sony Nex - C3K - китовый обьектив 18-55
    В каких бы режимах не пробовал снимать - просто нереально много желтого цвета на фото получается :)
    Вот примеры:
    и в то же время при выборе полностью автоматических настроек иногда получается вроде как даже ничего себе:
    Что я делаю не так и что стоит изменить в настройках?
    Заранее благодарю всех за советы и участие!
  2. Чем больше будет освещения, тем лучше будут снимки. Автоуровни рулят
  3. #4 4 дек 2011 в 23:51 | Почему в фотках нереально много желтого цвета?
    Я тоже думал, что проблема в освещении - к сожалению почти везде лампы именно желтые :)
    Автоуровни это что?
    В приведенном Вами примере - обработка Фотошопом? Такой же результат изначально можно было получить путем настроек в фотоаппарате?
  4. Если вы снимаете в джипеге и не обрабатываете, попробуйте поиграться Балансом Белого, у вас он нарушен.. В этой фотке я нажал всего лишь одну копку в фотошопе, АВТОУРОВНИ.
  5. И запомните главное. Фотография проиходит от слова СВЕТОПИСЬ. Чем больше света будет, тем лучше получатся снимки.
  6. Да вроде стараюсь выставлять соответственно ситуации и освещению.....
    Понятно. Хотелось бы того же достигать без доп. обработки....
  7. Понято и принято!!!
  8. На первых фото ( кроме рыбы) стоял "лампа накаливания" кажется...
    Фото с рыбками - вообще в режиме "Интеллект Авто"
  9. Пресеты ББ не панацея - это некие стандартные значения, не более
    Выставьте ББ по белому листу перед съемкой - тогда результат будет более приближенный к реальности.
  10. если не охота заморачиваться с бумажкой, рекомендую выставить автомат (AWB), разницу почувствуете сразу
  11. Покрутите баланс белого, он меняется в реальном времени, хотя учитывая что у вас и правда много красно-жёлтого вокруг, то найти отправную точку проще по белому листу. Или кошачей лапке :)
    Ткнул пипеткой:
  12. Ну и освещение тоже очень важно, у вас оно не самое простое для авто баланса белого
  13. Т.е. каким то образом надо попасть в эту белую зону? Как именно подскажите...я пока недопонимаю :)
    Всем огромная благодарность за помощь и участие - многое стало понятно....
  14. Ну если просто, то вам нужно выбрать такой баланс белого, чтобы собственно то, что есть белое, было белым и на дисплее фотоаппарата (уж такой вот каламбур). Проще всего это сделать по белому листу. Либо вообще не задумываться о ББ, снимать в формат raw и открыв файл просто ткнуть пипеткой в кошачью лапку, как сделал я или же нажать авто баланс белого в конверторе (вторая фото). Для съёмки в jpg к выбору баланса белого лучше подходить серьёзнее, т.к. это влияет и на скинтон и на дифференциацию цвета в целом, что потом трудно исправить.
  15. А что именно сделать то? Ну направил я объектив на белый лист - что дальше "тыкать" то?
    Уже изменил формат сохраняемых фото на "RAW+ JPEG" - чтобы оставался шанс исправить в редакторе если что...
    Так потому и обратился с вопросом к опытным! Кто как не Вы научите делать это правильно?
  16. #18 5 дек 2011 в 00:51 | Почему в фотках нереально много желтого цвета?
    Судя по цвету снимков, Вас бы спасла "лампа накаливания" в ББ. Попробуйте. А вообще в помещении без вспышки качественно снять можно либо с поставленным светом, либо со светосильным стеклом. Закрутите ИСО - полезут мухи.
  17. #19 5 дек 2011 в 02:30 | Почему в фотках нереально много желтого цвета?
    Фотика под рукой нет, об'ясню примерно. Там где выбираете баланс белого есть пункт пользовательские настройки (как-то так), не те где цветовую температуру руками вбивать, а где после нажатия вам предложат направить фотоаппарат на что-либо белое и нажать спуск, когда вы это сделаете нажмете ок и фотографии будут получаться нормальные при том освещении при котором вы это сделали, кстати, днем на улице, когда светло, ставте просто AWB.
    P.S. почему я не могу твердый знак получить, как его нажимаю, начинаю писать полужирным шрифтом, а сам твердый знак не пишется, или это опера виновата, а не форум?
  18. Так он так и ставил (если не обманывает :) ), да и не при всяком искусственном освещении помогает лампа накаливания.
    Ну можно ничего так фото получить и с высокими iso, правда это из рава и с обработкой упорной, конечно. (нет ну можно и не получить, всякое бывает)
