Плёночная М 507 si она же 600si
Тема в разделе "Другие фотокамеры", создана пользователем ms03, 30 мар 2013.
  1. Удачно купил у Олега плёнкотушку с батручкой в отличном состоянии и полной работоспособности, как то потянуло поснимать на плёнку , вспомнить молодость ;) .
    Суть вопроса в следующем : батарейка питающая систему впечатывания даты уже давно села и я не могу её заменить хоть добросовестно скачал методичку и прочитал это :
    "ЗАМЕНА БАТАРЕЙКИ
    Работа системы впечатывания даты обеспечивается одной литиевой батарейкой типа
    CR 1220 на 3 вольта, которая питает камеру при замене батареек. Заменяйте эту
    батарейку только в том случае, если данные на дисплее при замене батареек камеры
    становятся слабо читаемыми или совсем невидимыми. Прежде чем открыть заднюю
    крышку, убедитесь в том, что в камере нет пленки.
    1. Сдвиньте крышку отсека батарейки в
    указанном на ней направлении.
    2. Установите новую батарейку таким
    образом, чтобы (+) был направлен вверх.
    3. Установите крышку. После установки новой батарейки Вы должны снова установить
    дату и время"
    По направлении стрелки прилагал усилия чб как то сдвинуть прозрачную крышку , но ничего не получается, постучать молотком можно, но жалко , вот и спрашиваю совета у владельцев или знатоков камеры . :rolleyes:
  2. И охота вам пленку портить датой?
    Судя по правой картинке, крышка батарейки сейчас перекошена, а сдвигать ее нужно в направлении, противоположном красной стрелке. Тип батарейки тоже не тот, что в описании, но соответствует надписи на крышке. Если не выйдет, на неделе доеду до своей 507-й, посмотрю.
  3. #3 30 мар 2013 в 18:01 | Плёночная М 507 si она же 600si
    Было бы неплохо. :smile: а дата-это так, не факт что будет включаться,но шоб було. :mocking:
    "а сдвигать ее нужно в направлении, противоположном красной стрелке"
    Спасибо! Теперь попробовал с применением отвёртки всё получилось! Немного поцарапал прозрачную крышечку, но зато снял-она же наверно лет 15 не сдвигалась, вот и "примёрзла" .
    :congratulate::hi:
