Обновил вчера PlayMemories Home с официального сайта. Программа перестала переносить видео с камеры на комп. Камера Sony SLT-A77V. Несколько раз пытался переустановить программу- не помогает. Камера, при подключении к компу, находится в режиме "USB-диск". В момент подключения камеры к компьютеру, PMH выводит окно "Обнаружено новое устройство: SLT-A77v", где предлагает добавить функции, типа: инструмент поддержки GPS, создание AVCHD, Player AVCHD и еще некоторые компоненты. При нажатии кнопки "ОК" выскакивает окно с надписью "Неизвестная ошибка" и на этом все... Может есть какие-то пути решения этой проблемы? P.S: Операционная система Windows 7 Максимальная 64-bit SP1 Центральный процессор Intel Core i7 2700K @ 3.50GHz 51 °C Технология Sandy Bridge 32nm Оперативная память 16,0ГБ 2-канальная DDR3 @ 665 МГц (9-9-9-24) Системная плата ASRock Z68 Extreme7 Gen3 (CPUSocket) 39 °C Графические устройства SAMSUNG (1920x1080@60Hz) DELL U2312HM (1920x1080@60Hz) Intel HD Graphics 3000 (ASRock) 3071 МБNVIDIA GeForce GTX 580 (ZOTAC International) 51 °C Storage 119GB OCZ-VERTEX4 (SSD) 2794GB Western Digital WDC WD30EFRX-68AX9N0 (SATA) 44 °C 1863GB SAMSUNG HD204UI (SATA) 42 °C 29GB Sony DSC USB Device (USB) Оптические диски Optiarc DVD RW AD-7203A USB Device ZYXABM PI3KXAJG SCSI CdRom Device Звуковые устройства Realtek High Definition Audio
Самое разумное написать в тех.поддержку Сони. От железа скорее всего не зависит, попробуй подчистить мусор в реестре, например Auslogics BoostSpeed. Я просто копирую файлы с карточки.
Реестр чист как стекло. Минимум раз в месяц чистка. Да и в процессе поиска решения тоже почистил. Буду искать старую версию PMH. Эта программа мне удобна тем, что сбрасывает файлы в указанную папку, плюс автоматом сортирует в папки по датам и не скидывает на комп ранее загруженные файлы. А теперь- да, я тоже просто копирую с карточки P.S: в сообществе SONY я не одинок. Эта проблема не только у меня. Но ответ службы поддержки, в теме об этом, краток: "Отключите брандмауэр и антивирус во время установки." Этот детский совет естественно не помогает. Я так понимаю, что официального решения нет.
О ! Спасибо ОГРОМНОЕ! Весь инет перерыл в поисках более старой версии... везде один мусор лежит. Есть идея установить PMB с подключеной камерой, а затем произвести апдейт на последний PMH. Но PMB собирается качаться с торрента около 7 часов, причем по 3 разным торрент-файлам. Поэтому попробую сначала вашу версию PMH. Кстати качал старый установочник PMH (тот который докачивает программу с интернета), так он после загрузки программы, в процессе установки выдал "ошибка PMB.msi" и досвидания... P.S: Скачал Вашу версию PMH. Не установилась. Там оба варианта ругаются что у меня система x64.
Программное обеспечение для фототехники - явно не сильная сторона у Сони. Я делал несколько "заходов" с PMB и с PMH. В итоге все-равно плюнул. Качаю напрямую (иногда с карточки). Как вариант - если хотите видеть кадры/видео перед закачкой - чем плох AcDSEE?
AcDsee пользуюсь для беглого просмотра фото. Очень хорошая программа. А к Сониевской отрыжке в виде PMB и PMH привык, в силу того что очень было удобно скидывать с фотоаппарата только НОВЫЕ файлы, а так же автоматический разброс файлов в папки согласно дат съемки. ...я все еще не унимаюсь. Скачал старый PMB версии 5.5 и устанавливаю. Но с ним новая засада- при первом запуске попросил указать папки для сканирования. Указал одну папку на диске. Нажал "ОК" и теперь уже часа 3-4 наблюдаю как идет "Проверка текущей среды видео". Ппц какой-то... Кстати: кодеки с компа снес на всякий случай, как советуют в "ссобществе Sony".
Ради интереса установил себе РМН_2000, это v2,0, установилась без какихбыто нибыло проблем, камера А57, комп примерно как у вас, только проц разогнан на 4,6 ГГц,: Операционная система: Microsoft Windows 7 Максимальная Пакет обновления : Service Pack 1 Тип системы: 64-bit Память: 16,0 ГБ Процессор: Intel(R) Core(TM) i7-3770K CPU @ 3.50GHz Макс. тактовая частота: 3,50 Настройка языка системы: Русский (Россия) При установке сама выбрала папку (х86), потом попросила подключить камеру, и встала.
Обновился до версии 3.0.30, все работает, папку с файлами загрузил быстро, канечно если весь HDD указать для сканирования, это будет очень долго, в зависимости от общего объёма данных. Ещё хочу добавить, на мой взгляд единственное положительное свойсто у РМН - это сохранение стоп-кадра из видео с разрешением 2304х1296, иногда может пригодиться, особенно если условия позволяют вести съёмку в 50р, что я всегда использую на улице днём, т.к. потом хорошо замедляется, если нужно.
Кончилось мое мытарство... правда не так как хотелось Вот это я отписал в сообществе Sony, в ветке где обсуждается эта проблема: "Уже на этапе установки PMB, с диска, произошли те же проблемы. Ставил на ту же ОС (Win 7 x64), но предварительно снеся все кодеки из системы.Скорее всего из-за какого-то приложения, ранее установленного, происходят изменения в реестре, которые мешают PMB и PMH на этапе установки распознать видео. Ведь до обновления PMH все прекрасно работало. В общем решил проблему переустановкой системы (которая 2 года себя прекрасно чувствовала). Мое мнение- это явный косяк программ от Sony. Судя по отзывам пользователей проблема довольно частая, но программисты ее пофиксить не могут."
