Пластиковый диффузор на пыху
Тема в разделе "Вспышки", создана пользователем iShust, 17 янв 2007.
  1. #2 17 янв 2007 в 06:34 | Пластиковый диффузор на пыху
  2. dinsky
    28 мар 2006
    Минисофбокс, на мой взгляд :) , вещь практически бесполезная. С расстояния более 1.5 метров тень от него практически не отличается от тени голой вспышки, а ослабление света есть. Единственный плюс - это то, что для человека, которого снимают, свет воспринимается менее резким, чем свет от голой вспышки, и, возможно, он не будет моргать, хотя я не думаю, что это сильно поможет от моргания.
    Преимущества колпачка в том, что он имеет боковые грани и поэтому свет частично идет вперед, а частично в стороны и отражается от стен-потолка-пола. Соответственно, общий рисунок смягчается. Естественно, будет работать только при наличии отражающих поверхностей в помещении.
  3. #4 17 янв 2007 в 11:19 | Пластиковый диффузор на пыху
    Лично проверил минисофтбокс с полутора метров(хотя макросъёмкой сним в общем никогда не занимался), тени при этом намного менее резкие, чем от голой вспышки, потери же света я почти ни когда не замечал, оно естественно есть но из за боковых стенок-отражателей оно минимально делал коррекцию около 0.5, с колпачком же мне приходилось в некоторых случаях делать коррекцию до + 2.0 и ADI постоянно с ним нужно отключать. В общем для разных ситуаций, видимо и разные инструменты, колпачок для небольших - светлых помещений, минисофтбокс - для более обширных пространств.
  4. #5 17 янв 2007 в 11:52 | Пластиковый диффузор на пыху
    Похожий колпачёк (тот, что на ebae продают) идёт сразу в комплекте с Никоновскими вспыхами. Предназначен он (согласно инструкции) для съёмки вспыхой влоб, для смягчения светового потока, когда нет возможности использовать отражённый свет. У друга Никон и вспыха с таким набалдашником, брал поснимать - впечатления самые положительные, при ходовой съёмке пользы и света больше, чем от софт бокса. Жаль тока его колпачёк на минолтовскую вспыху неналазит...
  5. dinsky
    28 мар 2006
    После ряда экспериментов я остановился на варианте 80-20 http://amd-foto.ru/prod_453.html
    Правда, я его не покупал, а вырезал нечто подобное сам из подходящего куска картона :) На самом деле вырезал два - другой для портретной ориентации, когда вспышка повернута сбоку. Он объединяет отражение от себя и от стен. правда, если стены далеко, то он не годится.
  6. Он, на сколько я понял, дырявый, тоесть часть света уходит в потолок, а часть он под 90 градусов отражает?
  7. dinsky
    28 мар 2006
    Именно так!
  8. dinsky
    28 мар 2006
  9. Спасибо! :)
