Плашки на М42 и М39
Тема в разделе "Адаптеры, конвертеры, фильтры, насадки", создана пользователем XAND, 3 фев 2012.
  1. Подскажите как их выбирать, какой там шаг должен быть?
    Надо нарезать резьбу :)
  2. М42х1 резьба если не ошибаюсь. Сейчас перепроверю.
  3. 1мм в обоих случаях
  4. Все точно.
    M42x1
    M39x1
    шаг 1мм
  5. Такую резьбу лучше на станке резать.
  6. Понятно,что лучше, если он есть...
  7. #8 8 фев 2012 в 21:06 | Плашки на М42 и М39
    Плашка нужна когда нарезают наружную резьбу.
    Вот плашка
    для нарезания наружной резьбы M20 шаг 1.5
    Для нарезания внутренней резьбы используют метчик.
    Вот метчик для нарезания внутренней резьбы М 35 шаг 0.6
    Для нарезание резьб большого диаметра,
    необходима высокая точность и большая физическая сила, поэтому
    обычно это происходит на токарных станках.
  8. Тогда зачем плашка?
    Качественно не нарезать.
    Проще пузырь токарю дать?
  9. В наши дни, в нашем городе, к токарю близко не подкатишь, сплошные заборы и колючка, а на проходной охрана и досмотр как в аэропорту... частных токарей не знаю. Мелкое все разорили. Передумал резьбу резать удлинню хвостовик и будет вставляться в переходник. Собственно у меня есть для испытаний универсал, его и задействую на данный объектив.Пока чего нибудь еще тестить не понадобиться.
  10. Для поиска токаря стоит почитать газеты бесплатных объявлений и поспрашивать знакомых автомобилистов.
  11. Большие резьбы, да с таким шагом даже при помощи плашки нарезаются на станках. Руками можно, не заметив, закусить виток и все испортить. Без станка можно лишь прогнать уже нарезанную резьбу, чтоб сбить небольшие закусы.
    Более того, при ручной нарезке зажимать придется в тиски. Это две точки зажима и бОльшее усилие на каждую точку, а деталь-то тонкостенная - ее сплющит тока так. Даже если хватит сил и аккуратности, то велик шанс запороть резьбу - она будет овальной))) При вворачивании ее в нормальную, она будет клинить (если вообще войдет).
    На станке все же 3 и более точек зажима и меньшее усилие на каждую точку. Гнуть так сильно не будет.
    Плашка создает огромнейшее усилие на деталь по сравнению с резцом. Она охватывает по всей окружности и на несколько витков. Резец же воздействует локально.
    Так что это все подошло бы для нарезания резьбы на целиковой болванке, которой суждено стать болтом...))
  12. Ничего, мы ее плющить не будем, большого смысла нет, просто хотел оконечник на М42 перевести, ну будет плоским и черт с ним, он как раз по диаметру для универсального адаптера...короткий конец все равно резьбу нарезать нереально. Если только весь задник переставить, так с другого снимать не хочется, а от гелиосов маловато будет :)
  13. В ПТУшных мастерских есть станки
  14. Возможно, раньше в каждой школе были...
