Переходники Sony LA-EA5, LA-EA4 и LA-EA3 (с байонета A на байонет E) для Full-Frame камер
  1. Полнокадровый переходник LA-EA4
    81B7IBE9-mL._SL1500_.jpg 814PHwJg5oL._SL1500_.jpg gallery_1_2660_80328.jpg LA-EA4_carton_zps215e3b17.jpg
    Переходник LA-EA4 — полнокадровый аналог LA-EA2. Sony LA-EA4 позволяет использовать полнокадровые объективы с байонетом A. Этот переходник оснащен полупрозрачным зеркалом, датчиком фазовой фокусировки и мотором привода автофокуса. Фактически, после его установки на подобную камеры вы получаете SLT-фотоаппарат. Совместим со всеми объективами для байонета А.
    Габариты (Ш x В x Г): 78.5 x 86.5 x 44.5 mm
    Вес: примерно 160g
    Материал: Поликарбонат
    Полнокадровый переходник LA-EA3
    Переходник LA-EA3 был представлен более года назад вместе с камкодером VG-900. Переходник позволяет использовать A-объективы, но не обеспечивает управления автофокусом на объективах без встроенного мотора. В отличие от переходника LA-EA4 он не имеет ППЗ с фазовыми датчиками автофокуса, поэтому фокусировка будет осуществляться контрастным автофокусом камеры с байонетом Е. Данный переходник рекомендуется использовать с SSM и SAM объективами для байонета А.
    Габариты (Ш x В x Г): 65 x 86.5 x 2,7 mm
    Вес: примерно 110g
    Полнокадровый переходник LA-EA5
    Снимок экрана 2020-09-01 в 23.36.23.png Снимок экрана 2020-09-01 в 23.36.16.png
    Адаптер LA-EA5 позволяет использовать объективы Sony с байонетом A на корпусах беззеркальных камер с байонетом E. Адаптер обеспечивает полную поддержку объектива, включая AF с SSM, SAM и даже объективы AF без внутреннего двигателя, а также функции коррекции в камере. Поддерживается функциональность как объектива, так и камеры. Адаптер протестирован на поддержку фазового автофокуса, чтобы обеспечить функции отслеживания в реальном времени и автофокусировку по глазам, а также быструю непрерывную съемку до 11 кадров в секунду с отслеживанием AF / AE. AF и AE. Слежение поддерживаются даже с объективами без внутреннего двигателя при работе с камерами Alpha a7R IV и a6600. Адаптер не имеет оптических компонентов, влияющих на качество изображения, а его полностью электронная конструкция также поддерживает передачу данных Exif.
    Габариты (Ш x Г): 66 x 31.7 mm
    Вес: примерно 88g
    Сравнение двух переходников:
  2. По поводу LA-EA4
    там 15 фазовых датчиков, из них 3 креста. А это значит, что модуль проще чем в А99 (((
    В первом посте темы нужно добавить про LA-EA3
    Ott_A нравится это.
  3. Вообщем так же как и у 2го переходника.
    АФ от а65, а не от 77...
  4. второй не четвертый, могли бы и от А77 поставить
  5. Переходник печалька... за 350 баксов можно было воткнуть новый модуль аф... редиски....
  6. Мда, рано я радовался. Если аф, как у а65, это жесть... Плююсь, когда делаю снимки с этой камеры, из пяти кадров обычно один в цель.
  7. Больше переходников - хороших и разных (проверка темы)
  8. А что будет если ла 2 поставить? Виньетирование. И кстати получается что 4ый переходник можно будет использовать на нексе кропе точно также как и второй безо всяких отличий?
  9. Там сама шахта и ППЗ под APS-C.
  10. budda001
    budda001 Куратор клуба
    11 мар 2009
    Интересно понять в чём будет отличие 3 и 4 переходника при работе с моторными стёклами
  11. Зажали для G-LA-EA5 за 500 :)
    Это кстати могла бы быть идея делать переходники разной степени элитности с разным количеством точек фокусировки.
  12. В 4-й версии, ППЗ с ФАФ датчиками внизу, по сути с этим адаптером (как и с 2-м) камера будет "обычной" SLT, только без матричного стаба. 3-я версия адаптера - аналог 1-ой версии, только под полный кадр VG-900. Тут уже вопрос к самой тети, будут ли фазовые датчики на матрице поддерживать А-mount стекла, но скорее всего - нет...
  13. А почему бы не сделать третий адаптер без зеркала но с отверткой?
  14. Тогда результата фокусировки можно не дождаться :)
    Если уж SSM стекла крутятся с беззеркальным переходником с трудом
  15. потому что работать не будет, что такое контрастный АФ с отверточными стеклами мы уже знаем на примере А580
    такое же отличие как между 1-вым и 2-рым, я так понимаю будут работать быстрее, что для фото важно. Ведь 3-тий для видео делался.
  16. budda001
    11 мар 2009
    Т.е., за счёт ппз и модуля автофокуса в адаптере будет более быстрая фокусировка, чем в адаптере без ппз?
    Означает ли это, что матричный автофокус медленнее, чем автофокус в слт-шках? И это теперь даже можно измерить?
  17. На матрице нет ФАФ автофокуса - одно название, там точки ФАФ нужны только чтобы в начальный момент задать направление фокусировки, а дальше работает контрастный, т.е. фактически они лишь помогают избежать лишних перефокусировок. К тому же на А7R нет фазовых датчиков вообще.
  18. да КАФ медленее ФАФ, измерить вряд ли получится, по крайней мере пока не найдётся одного и того же стекла на E и A байонет.
