Подскажите кто-нибудь пожалуйста бывают ли переходники на nex-5 с чипом ( со звуковым подтверждением автофокуса ) как для зеркалок? А то уж очень неудобно наводить по экранчику с малым ГРИП. Использую объективы М42.
неудобно. При съемке пейзажей наводить на резкость визуально, а не вращением до упора фокусировочного кольца не айс.
не помню конструкцию, дома гляну, разборный он или литой - и хватит ли длины винтов. Прокладку наверно лучше из латуни делать?
Литым он по жизни не может быть, а прокладку вполне себе из ватмана можно вырезать. Даже не круглую, а полосочки около винтов крепления подложить Это повезло, что перебег, у меня недобег был жуткий. Я там одурел дремелем металл снимать
там наращивать нужно микроны... ну - примерно там 0,1-0,5мм я из бумаги делал некоторые из изоленты делают латунь, думаю, отличный вариант, но избыточен - достаточно и того, из чего сделан переходник или кольцо (алюминий или чего там)
А кроме прокладки есть другие варианты регулировки,чтобы при съемке пейзажа бесконечность была бы в упоре ( М42)? У меня перебег.Будет ли гарантией точной настройки расположение центральной риски сверху по центру.
посмотрел, винтики, у меня где то юстировочные латунные шайбы валялись от Спотматика, попробую их напихать, а образовавшуюся щель между байонетом и остальным корпусом черным лаком для ногтей закрашу
