Господа, сталкивался ли кто с такой проблемой - есть фильтры для Соньки на 55 резьбу. А старый Юпитер 37А имеет резьбу фильтров 49 мм. Чтобы иметь гипотетическую возможность пользовать все фильтра с ним, существует ли в природе переходник 55-49? И самое главное, надо ли оно ваапще? Просто фильтров аж 28 штук, на все случаи жызни на Ибэе прикупил.
Так ведь есть же фильтра и на 49мм. Б/у они не так и дороги... Недавно видел кто-то скидывал ссылку на сайт магазина где большой выбор переходников, только вот не знаю даже где и искать её...
Конечно существует. К примеру, здесь: http://www.kamepa.ru/pages/photo.php?id=1 http://foto.ru/matin_step_ring_49-55_m-4240.html А нужно или нет - решайте сами
Для монокля (Гелиос 44-4) брал повышающее переходное кольцо с 49мм->55 http://www.kamepa.ru/pages/photo.php?id=1 ширина кольца милимметров 4-5...
Кольца существуют, пользоваться можно но с некоторыми оговорками. При использовании повышающих колец возможно виньетирование как от самого кольца так и от оправы фильтра. Для телевика это не критично - скорее всего виньетировать не будет, но лучше проверить экспериментально.
Ну, видимо да, 52. Тут я, как в старом анекдоте, когда джентльмен требовал в магазине завернуть ему лифчик 56 размера даме в подарок . - Как таких не бывает? Сам шляпой мерил!
Недавно приобрел Minolta 50/1.7, у него 49мм под фильтры. Уже были фильтры на 55 мм. Вначале тоже думал отдельно фильтра брать на 49мм, а потом нашел HOYA Adapter 49-55mm Step Up http://www.pleer.ru/_22249.html и дополнительно взял бленду 55mm - Matin M-6234 Rubber Lenshood http://www.pleer.ru/_17194.html. Теперь фильтра подходят ко всем имеющимся объективам.
Так что нужен 55 > 52. Уж не знаю, может ли такой быть в природе - больно мал переход. Не проще ли скотч подмотать? Посмотрел - на плеер.ру есть такие! Ну и замечательно.
Пользуюсь переходным повышающим кольцом с 49мм на 55мм на полтосе. Виньетирования и прочих косяков не заметил. Удобно.
