Беда! Меняю я объектив с полтиннка на обычный китовый. Выкл - сменил - вкл. Выставил параметры для съемки, щелкнул пару кадров и выключил камеру совсем. Когда настал момент производить съемку, влючаю камеру, все загорелось, заданные ранее параметры высветились. Пытаюсь щелкнуть кадр - НОЛЬ эмоций! Камера не фокусируется, при изменении диафрагмы раздаются какие-то щелчки. Из всех кнопок работает только правое колесо и кнопка затвора. Смена объектива не помогает, резкое отключение питания тоже. Камера производит съемку, только если нажать на замок байонета. Т.е. сразу начинает работать АФ, МФ и работает диафрагма.Но кнопки все равно не работают. Запись кадров идет нормально на карту, на комп они кидаются тоже нормально. Стоит выключить камеру и снова включить - возвращаемся от чего ушли. Это полный сервис центр? Купил в ноябре...
Выключи камеру, вынь батарейку секунд на 15-20 (лучше её подзарядить), вставь обратно, включись. Глюк может исчезнуть.
У Вас камера на гарантии, ничего страшного. Мало ли что может случиться. Если проблема возникает постоянно, то от нее компании не отвертеться. Проверят, починят/заменят. Все будет хорошо. Просто, осадок неприятный, дескать камера подвела.
Ну что же, придется сдаваться в сервис! В четверг, после праздников отнесу в CPC на Шелепихинской. P.S. У меня кнопка проверки глубины резкости не нажимается, т.е. нет ощущения, что она опускается вниз. Может она запала и из-за этого глюки пошли?
