перестал заряжаться аккум NP-FM500H
Тема в разделе "Ремонт и обслуживание", создана пользователем alhambra, 19 май 2013.
  1. аккуму год всего.оригинал.стоял вторым в батручке Мейке на а 580.заряд держал и хорошо заряжался.но вчера перестал заряжаться.протер контакты спиртом,вставил в зарядку.лампочка горит,но не заряжает.вставил в китайскую зарядку-первую минуту горит красным что якобы заряд пошел,но потом переключаеться на зеленый что типо заряжено,но заряда нет.вставляю в камеру-ноль процентов показывает.как можно реанимировать?кто нибудь сталкивался с таким?
  2. А камера с другими аккумами работает?
  3. да с другим аккумом работает.и с этим тоже,с ним же делаю снимок и аккум показывает ноль процентов.ставлю на зарядку -за час набирает 9 процентов.снова делаю снимки снова ноль процентов.
  4. Помер ваш аккумулятор, нечего тут и говорить. Классический прямо пример смерти батарейки, когда вроде и заряжается, но как-то быстро, нагрузишь потом его хоть немного - умирает в 0. Меняйте его и забудете о своей беде:)
  5. хорошая подделка значит.сравнивал с оригиналом-один в один-разница в цвете только-серый.оригинал -черного цвета.
  6. Гангстер777
    Гангстер777 Модератор
    10 янв 2010
    свободный человек
    Цвет, это одно из основных отличий, а так же буковки с цифирьками на обратной стороне должны быть правильного шрифта, колора и размера.
    Тогда это залог успеха.
    А так подделок множество.
    Тут на форуме тоже были случаи впаривания недобросовестными продавцами по пересылке левака.
  7. а какие нибудь явные различия есть либо какой либо знак что это оригинал от тети Сони?
  8. Гангстер777
    10 янв 2010
    свободный человек
    Шрифт, почерк и содержание вот этих надписей.
    Это явно.
    Сколько видел НЕоригиналов - либо совсем не так, либо очень похоже, но все равно не совсем так, как на оригинале.
  9. Подделки, обычно, светлее. Серые, правильно сказали. А оригинал черный или темно-серый. Был у меня когда-то такой аккум. Он и при жизни не показывал отличных результатов... А умер таким же способом.
    Какой-нибудь нонейм без закоса под оригинал, без надписи инфолитиум, как на родном, и то лучше работали.
  10. Родной аккумулятор NP-FM500H после долгого лежания перестал заряжаться, при включении в зарядке пару-тройку секунд светится светодиод, затем начинает часто моргать.
    Вычитал, что аккумулятор разрядился ниже минимума, и контроллер его отключил.
    Предлагают подать заряд непосредственно на аккумулятор и поднять напряжение на нем.
    Но для этого нужно открыть склеенный корпус. Как?
    Или может есть хитрый способ подзарядить без вскрытия корпуса?
    Для сего средний вывод? Между ним и минусам вольтметр показывает 2.85 вольт, как и на живом аккумуляторе.
  11. Средний вывод это шина данных.
    Я бы вначале попробовал толкнуть аккум подав напряжение на внешние выводы и если ничего не получится, то стал бы половинить корпус. Неплохо конечно иметь регулируемый БП с вольтметром, амперметром и ограничителем тока. Толкнуть естественно поможет, если какае-то банка разрядилась, а если совсем поломалась то тут только замена. А ещё там плата есть, которая тоже может выйти из строя, но это менее вероятно чем банка.
    Клеёные корпуса обычно разбираются ножом, это если хорошо склеены. А если плохо, то бывает удаётся разобрать постучав по месту склейки. Но родные аккумы клеют хорошо.
  12. Толкать пробовал, как раз регулируемым БП с измерителями тока и напряжения. Не помогло. Поставил надолго под напряжение 7.3 вольт, с надеждой, что зарядится через ток утечки закрытого полевого транзистора.
    А через шину данных никак нельзя подать управляющий сигнал и открыть для зарязки?
  13. Транзисторы сейчас делают хорошие, да и 7.3В как то мало для зарядки. При нормальном зарядном напряжении 8-8.4В ток в аккум идёт или всё по нулям? Насчёт задействования шины данных ничего сказать не могу.
