Параметры экспозиции в режиме панорамы
Тема в разделе "Технический раздел", создана пользователем lompy, 26 янв 2011.
  1. В разделе "Панорамы" эта тема упоминается, но какого-нибудь ответа так никто и не дал.
    Собственно проблема такая: при съемке в режиме панорамы с объективом 16мм параметры экспозиции невозможно изменить (по умолчанию там стоят f2.8 1/500). При замене объектива на 18-55мм экспозиция прекрасно меняется. Судя по всему я не один такой: http://www.sonynex.ru/index.php?showtopic=117&st=20
    И вопрос: это проблема прошивки (у меня стоит v3.0) или объектива? Кто-нибудь смог побороть эту беду?
    Спасибо.
