Не нашел такой темы, поэтому решил создать. Хвалимся панорамами, созданными на Sony NEX. Ну и обсуждаем, советуем, критикуем. Начну с себя: Пляж Пунто Прима, Аликанте, Испания
Я смотрю, проблема горизонта в панораме не только у меня существует Я снимаю панорамы много-много раз, стараясь, чтобы горизонт был прямым. Так, например, фотография в первом посте (пляж) была мною выбрана из аналогичных 20-30, наверное, но все равно видно небольшое искривление.
Не, одно дело заваленный горизонт править - это без проблем, всегда это делаю, хотя изначально стараюсь фотографировать соответственно горизонталям (в редакторе потом редко больше 1-1.5% коррекции приходится вносить в моем случае). А вот, например, на моем примере с пляжем есть небольшой кусок в правой половине, где горизонт немного неровный. При этом остальная часть фотографии смотрится вполне себе ровно. Тратить кучу времени на устранение этого эффекта не считаю целесообразным. А у Zsloo виден сильный завал в левой половине. Если его выправлять, то потом непонятно как сойдутся другие детали (пальмы, например). Кроме этого, после такого сильного "доворота" придется много кропить снизу и сверху по всей панораме. А это отрежет много интересных деталей (почти наверняка будут порезаны небоскребы). Так что лучше уж сразу ровно снимать. Ну и вообще, идеологически считаю нецелесообразным иметь в арсенале фотоаппарата автоматическую склейку панорамы, чтобы потом сидеть и склеивать вручную...
Zsloo Откуда эти кадры? Я бы, кстати, прибавил насыщенности в цветах. ИМХО, фотографии от этого выиграли бы. Пальмы бы не смотрелись как будто они "пыльные"
Недавно вернулся с поездки Гуачжоу-Хайнань-Гонконг-Дубаи. Тут Дубаи. Все таки много песка, пустыня. Пока принципиально не пользуюсь постобработкой.
Друзья, предлагаю публиковать изображения побольше, чтобы было что рассмотреть на панораме. Всё-таки при высоте изображения в 200 пикселей практически ничего не видно в деталях. Согласны?
А вот что у меня получилось с горизонтом: если смотреть слева направо, то сначала он заметно поднялся, а затем вообще сильно завалился вниз. увеличить Но после кое-каких правок в фотошопе стало лучше: увеличить Эту панораму снимал в конце декабря, когда после долгой пасмурной погоды солнце нашло брешь в сплошных облаках и залило всё каким-то потрясающим золотистым светом. Вообще, если снимать панорамы с рук, то видимо плавание горизонта в той или иной степени будет неизбежно, лучше снимать со штатива.
