Добрый день! У кого есть в наличии блинчик, подскажите пожалуйста, возможен ли выбор экспозиции при съемке панорамы? Я тут прикупил себе блинчик, начал эксперименты и обнаружил, что при съемке панорамы на блинчик диафрагма выставляется 2.8, выдержка - 1/500 и изменить экспозицию возможно только коррекцией ISO. При съемке панорамы на Sel1855 все настройки доступны. Это косяк, или так специально сделано? В документации ничего по этому поводу не нашел. Я уже спрашивал в ветке о блинчике, но чего-то пока никто ничего не сказал. Может тут чего узнаю?
тока что прверил. в квартире ночью при настольной лампе, NEX-5N, режим панорама: - блинчик 1/500 ф 4.0 ИСО авто, изменение не доступно - SEL55210 55mm 1/125 f 5.0 ISO auto, изменение не доступно - SEL1855 18mm 1/160 f 4,5 ISO auto, изменение не доступно - Rokkor мануальный 55мм, ф ручками на объективе 2.8, ИСО авто, изменение не доступно изменение експозиции доступно было со всеми объективами.
Maestro.ua, спасибо, теперь видно, что у меня все в порядке с аппаратом. Правда, не очень понятна логика производителя...
Логика прозиводителя на офф форуме: http://community.sony.com/t5/NEX-Drivers-Software/NEX-F3-bug-for-Panorama-mode-with-16mm-lens/td-p/29522 "Hello CW, Welcome to the Users Discussion Forums. Because of its compact size, the SEL16F28 (16mm) lens does not have built-in Steadyshot® image stabilization, the shutter speed is automatically set to a faster value (1/500) to help compensate for possible blur. You can have the NEX-F3 shoot 1/500 at 2.8 with EV 12 to see if it would help brighten up." По логике Сони стаб должен спасать от быстрого равномерного движения камеры даже при длительных выдержках.
