1. AlexCherny
    AlexCherny
    26 июн 2006
    Kiev
    Кто знает, можно ли как-то отключить вспыхивание встроенной поднятой вспышки в упомянутой камере?
    Какой-то хитрый код? подключить как-то к компу?
    Вопрос серьезный - камера планируется присоединяться к телескопу, а это возможно, если поднять встроенную вспышку.
  2. Grigorich
    Grigorich Всегда помним!
    13 дек 2009
    Воронеж
    А смысл её отключать? Камеру в ручной режим ,вспышку в беспроводной и корекцию вспышки на -2 ,чтоб без влияния на фото.
  3. Simple
    Simple
    27 окт 2010
    А Вы пробовали пристыковывать? Ведь, несмотря на поднятую вспышку, вперед торчит деталь корпуса, примерно в том же габарите, как с опущенной вспышкой.
  4. Vit76
    Vit76 Куратор по Саратову Команда форума
    24 май 2009
    Саратов
    Сейчас покрутил семерку... Возникло несколько мыслей..
    1 Отключить возможностями самой камеры не представляется возможным. Есть возможность поставить вспышку в manual и выставить делитель мощности на 1/16 плюс к этому дать поправку на экспозицию вспышки -2 ступени.
    2 Непонятно, зачем ее отключать... Я правда не знаю возможности крепежа вашего..
    При подъеме вспышки все равно остается бортик выступ.. Он разве не будет мешать?
    3 Если вопрос по каким либо причинам стоит так серьезно, то, благо сейчас семерка на вторичке не так дорога - можно подвергнуть ее "хирургическому" вмешательству - при подъеме вспышки все винты для доступа к лампе видны и доступны, думаю, не составит труда добраться до лампы и перерезать/отпаять провода. Думаю, про технику безопасности - изоляцию проводов потом, и желательно, недельной выдержке аппарата без аккумулятора , и по возможности, проверки перед отпаиванием на разряд конденсатора - напоминать не стоит?:)
  5. AlexCherny
    AlexCherny
    26 июн 2006
    Kiev
    Спасибо за конструктивные советы.
    1) Крепеж к телескопу специфический. При самом процессе крепления вспышку нужно поднимать. При фотографировании через телескоп вспышка может срабатывать, а это просто недопустимо.
    2) То есть никакие ухищрения с уменьшением яркости вспышки неприемлемы.
    3) бортик уже отпилен, но совсем отключать встроенную вспышку не хочется - иногда камера снимается и применяется по основному назначению.
    4) Подскажите (редко здесь бываю), сколько сейчас стоит рабочая б/у-шная семерка?
  6. ms03
    ms03
    7 сен 2005
    Город герой Новороссийск
    в зависимости от состояния 8-10
    А почему именно 7Д ? Другие не подходят?;)
  7. Vit76
    24 май 2009
    Саратов
    Ну я так и подумал, что бортик решились отпилить:)
    Есть вариант закрывать вспышку накладкой из дискетки/черного сиди-диска, но проблемы это не решает - во первых износ самой вспышки, во вторых аккум высасывается на раз..
    Семерку в зависимости от состояния, насколько я видел последние предложения, можно купить от 7 до 12 тыс.
    Как вариант - отключить встроенную, и докупить 20ку сонькину - жаль в акцию не успели - цена очень вменяемая по акции была. но, 20ку можно и бу поискать..
    Легкая, компактная, рефлектор имеет положения теле-вайд и вдобавок позволяет отражать свет в потолок ( правда только в горизонтальном положении). Для меня минус - использует аккумуляторы ААА, пожалуй, только поэтому и не купил.. Благодаря своему малому весу - можно носить на камере не снимая вообще..
    Видимо, потому что УЖЕ есть :)
  8. Vit76
    24 май 2009
    Саратов
    Тут вот еще вспомнилось.. У меня знакомый увлекается астросъемкой через телескоп...
    Так он вообще свой кенон хирургически лишил АА фильтра...
    Может и вам рассмотреть перевод семерки в чисто аппара для подобных съемок?
    отрезать вспышку, снять АА фильтр с матрицы...
    При условии что астросъемки по большей части в холодное время года народ старается делать - у семерки еще и плюс - стандартный джек под внешнее питание, которое можно дистанционно в тепле держать а не литиевый аккум на морозе...
    А для обычного использования прикупить вторую тушку...
  9. AlexCherny
    AlexCherny
    26 июн 2006
    Kiev
    Всем спасибо за советы.
    По шагам:
    1) 7Д, т.к. она под рукой. И то временно - потом будет специализированная матрица. Но пока эта камера.
    2) Никакие накладки не проходят в принципе. Хорошо, что удается (отпилив металлический бортик) поднять вспышку, накрутить фотик на М42 папу, потом опустить вспышку и работать.
    3) Вспышек мне хватает - две 3500xi Minolta + 5400HS Minolta.
    4) В связи с использованием 7Д с телескопом возник вопрос (наверное создам отдельную тему) - можно ли управлять этой камерой по шнурку USB? чтобы с ноутбука задавать серии снимков, выдержки, другие параметры? такой софт есть у подобных камер других брендов (ХХХ Utility), но для 7Д я не видел. И еще вопрос - нет ли возможности отключать встроенный процессор обработки сигнала и семерки? чтобы в файл записывался истинно сырой материал, не обработанный процессором...
  10. Vit76
    24 май 2009
    Саратов
    4. Подобный софт с управлением был очень хороший на Минолту А2. В свободном доступе не было, стоил порядка 250 у.е.
    На семерку софт дополнительный был, но гораздо скромнее по возможностям - он позволял подцепить камеру по шнуру к компу, организовать там папку, и снимать с камеры непосредственно в эту папку, минуя флешку. Управления камерой, насколько я помню, там нет. Точнее не помню - последний раз ставил эту софтину года 3-4 назад, однажды очень пригодилась в студии. Если что - пишите в личку, попробую откопать в залежах архивного софта.
  11. AlexCherny
    AlexCherny
    26 июн 2006
    Kiev
    Спасибо! Написал вам в ЛС.
    Я пытался поискать софт для оперативного управления фотиком 7Д на зарубежных форумах, но пока безуспешно...
