1. XAND
    XAND
    4 май 2011
    Если у кого то есть такой опыт по переделке объективов, может поделитесь.
    У меня лежит Гелиус 103 для Киева и Индустар 61 на М39, можно ли линзеблоки переставить или нереально? В петаклубе много точат, но у нас то другая специфика...
  2. mustik
    mustik
    19 ноя 2010
    Вроде ж есть переходник под киев?! Только называется иначе...
  3. vlvl
    vlvl ***4***
    6 окт 2010
    Кое-кто здесь тоже точит немало :) :angry: :)
    Сделать можно все, вплоть до геликоида под линзоблок Г-103. Вопрос, а оно Вам надо??? Мороки много а результат так себе... Заморачиваться стоит только из-за чего-то редкого и интересного...
  4. artjust
    artjust
    28 апр 2011
    Гелиос-103 на цифре как раз большая редкость :) и довольно хороший объектив. На Киеве мне очень нравился.
  5. vlvl
    vlvl ***4***
    6 окт 2010
    Г-103 фокусное 50 мм светосила не рекордная разрешение будет хуже киношных... ну и зачем он нужен???
  6. MaF
    MaF
    17 апр 2011
    Скажем так - нет смысла.Вот если б Вам в Руки попал Рекорд с байонетом Contax/Киев - то да,а так...
  7. XAND
    XAND
    4 май 2011
    Ну у меня он как бы работает, я вытащил все нужные потроха из киева и посадил на них пластиковый правда но байонет так что на некс он ставится, хочется более долговечное и покомпактнее... А объектив очень неплохой зря вы... киношные не все могут в руки получить... раньше, когда у нас киностудия была, таких фотиков небыло, а теперь и следов кинодеятельности не осталось :)
  8. XAND
    XAND
    4 май 2011
    Ну если он есть... под этот то байонет, то стоить должен как очень хороший объектив...поскольку должен содержать этот самый геликоид...
  9. XAND
    XAND
    4 май 2011
    Кстати а чем вам дыра в 1,8 плоха? Куда еще то больше? Грип будет больно тяжелый для работы оперативной...
  10. XAND
    XAND
    4 май 2011
    У меня есть Nikkor 50/1.8 но он больно большой получается, хочется банально иметь маленький но хорошенький полтасик на фотике в кармане...
    С Индустаром 61 гулять приятно, но он больно солнце не любит сильно...
  11. artjust
    artjust
    28 апр 2011
    XAND, а можете выложить фото конструкции?
  12. XAND
    XAND
    4 май 2011
    Да нет там конструкции.. все взято из из киева :) [​IMG][​IMG]
  13. artjust
    artjust
    28 апр 2011
    Спасибо, теперь понятно? Надо будет сходить на барахолку за убитым Киевом и себе что-то подобное соорудить - мне кажется это вернее, чем переставлять линзоблок.
  14. XAND
    XAND
    4 май 2011
    Так индустар то махонький... а этот большой получается..., я тот вместе с фотиком кидык в карман и пошел...
  15. weasel
    weasel
    23 мар 2009
    "Гелиос-103"(если снять "киевскую жопку") в фокусер от "Индустара-61Л/Д" входит нормально. Но нужно что-то придумать с центровкой, юстировкой и фиксацией. И щель между кольцами диафрагмы и фокусировки прикрыть. Опять же, раз объектив больше не на дальномерку, неплохо бы уменьшить МДФ. Короче говоря, чтобы сделать красиво и удобно, придётся поточить.
  16. XAND
    XAND
    4 май 2011
    Спасибо! Правда не понял про центровку фокусировку и щель, но ладно :)
  17. weasel
    weasel
    23 мар 2009
    Линзоблок требуется выставить по центру фокусера и с определённым заглублением. Возможно, придётся спилить сверху часть внутренней трубы геликоида - тогда появится проблема с тем, как его закрепить(если не пилить, можно зажать штатным винтом).
    В любом случае придётся снимать декоративное кольцо, находящееся между кольцами диафрагмы и фокусировки - кольцо диафрагмы "Гелиоса-103" под него не влезет. Если делать красиво - его надо обрезать на токарном станке.
  18. XAND
    XAND
    4 май 2011
    Спасибо теперь понял.., т.е смысл есть повозиться... ради минимизации.
  19. XAND
    XAND
    4 май 2011
    А МДФ чтобы уменьшить нужно что-то почитать в сети есть хороший ресурс не разбросанный на 2 года флэйма? :)
  20. SergioDenisenko
    SergioDenisenko
    24 май 2007
    Краснодар
    МДФ можно уменьшить увеличив РО, но тогда пропадает бесконечность, хотя вы это и так, думаю, знаете...
    а при помощи линз, думаю, тоже это можно сделать, но получаемое изображение может конкретно измениться
