Olympus представила свою новую и интересную модель системной камеры OM-D E-M5II с новаторской разработкой в сфере сенсоров для системных камер. Olympus OM-D E-M5II с матрицей в 16 мп сможет снимать фотографии размеров в 40 мп благодаря технологии Sensor Shift (смещения сенсора). Путем очень быстрой съемки нескольких кадров, пользователь будет получать один снимок в 40 мегапикселей и практически без шумов. Ждем тестовых снимков с рук данным способом. Другие характеристики Olympus OM-D E-M5II: Корпус из магниевого сплава; Защита от пыли, влаги и возможность работать на холоде; TruePic VII процессор; Стабилизатор изображения по 5-ти осям; Full HD видео на скорости 60р и битрейтом в 77мб/с; 3-х дюймовый наклонный экран; 2,3 мегапиксельный электронный видоискатель; Wi-Fi с возможностью управления камерой со смартфона.
симпатичные картинки цветастенькие ) RX100 напоминает, только моет сильнее - все таки матрица не с ноготок.
Да, немного скучаю по размытию ФФ, но другие моменты доставляют истинный восторг. И, к сожалению, не могу вспомнить ни одной удачной фотографии с ребенком на rx100 99% в корзину.
Да, я видел этот альбом, и кадры с RX1 там же смотрел, что во многом и повлияло на мой предыдущий выбор ) А до этого был rx100m3, с качеством работы автофокуса которого, и качеством картинок с которого - не смог смириться. Если RX1 я прощал первое, то в RX100, кроме компактности, для меня особо не было положительных моментов.
Последний домашний некс который у меня был - NEX-6. На работе, на коптере "висит" NEX-5N. Мог бы наверное сравнить с ними, но лучше опишу свои ощущения. Первое, что приводит в восторг - стабилизация. Здесь я могу использовать 1/8-1/4 на ЭФР 50мм. На RX1 я частенько мазал на 1/80-1/60. Очень нравится экран. Крутится во все стороны, плюс реагирует на нажатия. Очень удобно делать фото, если объект съемки не в центре. Фотография происходит моментально. Нравится совершенно бесшумный затвор. Правда в таком режиме не работает вспышка. Нравится корпус, дизайн, материалы, крутилки и кнопочки. Последних очень много. Не понравилось меню, немного замысловато и меню сони куда удобнее. Большой видоискатель, его мне не хватало на RX1. Понравилась скорость автофокуса. Много программных фишек, типа 40 мегапикселей, LiVECOMP (можно без заморочек снять например грозу днем), но все они для штатива. Брекетинг по фокусу - мне для макро интересно. Нравятся размеры оптики. Особенно доставляет панасоник 12-32. Он хоть и темный, зато резкий по всему полю, а не как мои прошлые киты от сони... Цена не нравится, но я брал совсем за другие деньги. По картинке - пока что еще изучаю...
Смотрю фотки и прям чтоб дикой разницы с RX1 не наблюдаю. Микра на месте не сидит явно ) Насчет "Брекетинг по фокусу - мне для макро интересно."очень заинтересовало!
Да, в фотоаппарате есть функция брекетинга по фокусировке. Можно выставить вплоть до 999 фотографий, с шагом фокуса от -5 до +5, указать паузу между срабатываниями затвора для вспышки. Сшивать фотоаппарат не умеет, нужно использовать сторонние программы по типу helicon focus. Пока что я с этой функцией не баловался, но сделал пару обычных фотографий с макро объективом в масштабе 1:1 Вот очень понравился полностью электронный затвор (который совершенно бесшумный и при этом отсутствует лаг). Правда в отличие от обычного (основного) затвора, здесь нельзя программно регулировать выдержку, которая в режиме электронного затвора, при автоисо в режиме А, стремиться быть максимально длинной дабы не повышать исо. Нижний порог для камеры перед повышением исо в таком режиме - 1/25, утверждают на форуме олимпуса (хотя у меня есть пример, ниже, где выдержка удлинилась до 1/20). Так же на форуме был вопрос про износ основного затвора, при использовании полностью электронного. Ответ был - основной затвор изнашиваться не будет. 45mm, 1.8, 1/20, iso 200 45mm, 1.8, 1/30, iso 200
Стабилизатор, вкупе с блинчиком от панасоника 12-32/3.5-5.6, на 12мм позволяет делать фотографии с выдержкой 1/5, а иногда и 1/2 секунды, с рук. iso 1600, 1/5, f3.5 iso 1600, 1/5, f3.5 iso 1600, 1/2, f3.5
