Уважаемые форумчане. Есть фотоаппараты сони а57, панасоник LX3, еще возможно использование кенона. Возможно ли использовать одну вспышку для разных систем? И если да, то что при этом теряется? У кого есть опыт в использовании одной вспышки на разных системах?
Системная вспышка будет поддерживать автоматику только на своей системе, а на других работать только в "ручном" режиме (и, возможно, через переходник) так как универсальным является только замыкание "поджигающего" контакта, а все управляющие сигналы во всех системах разные. Какая автоматика и какие возможности ручного управления уже зависит от системы и конкретной модели вспышки.
Так и знал, что надо гнать от себя эти мыли. Надо покупать вспышку на основную систему, а по мере необходимости покупать переходник. Но если кто поделится опытом такого использования буду очень рад.
Попробуйте поискать информацию по вспышкам METZ. Какие-то из них можно использовать с наборами переходников под различные системы.
Если честно, по личному опыту я даже родную вспышку почти всегда в М режиме использую, афтар, поэтому можешь просто привыкнуть к этому. И кстати метц возможно будет одинаково хорошо в автомате работать на любых камерах, как выше сказали.
Есть у меня старый Метц 54-4 cо сменными пятками под исо и сони , уже практически нерабочий . Покупал его в своё время когда был и никон и минольта. И имеется у него замечательный режим "А" - именно у вспышки , помимо ТТЛ и от 1\1--------1\256 ручной. Кроме "А" ничего и не нужно - это режим при котором вспышка без участия камеры отмеряет нужный импульс.:smile: Жаль что после её модификации в METZ MECABLITZ 54MZ-4i ( тоже долго ею пользовался-отличная вспышка :smile: ) фирма отошла от сменяемого башмака и следующие Модель METZ 58 AF-1 её вспышки стали производиться на разные камеры индивидуально ,но таки режим " Auto" остался у 58го, что весьма ценно потому как нет измерительного предпыха который как известно способствует появлению на кадрах спящих моргунчиков у особочувствительных людей.
Вот что нашел по Metz. Metz 44 AF-1 Digital Flash For Nikon, Canon, Olympus, Pentax, Sony DSLR Непонятно что входит в комплект (есть ли в комплекте сменные "пятки") и непонятный режим для Sony (ADI)?
У меня Метц-40MZ-3 в автономном режиме работает безотказно уже много лет на камерах разных систем. На пленочных и цифровых.Экспозицию отрабатывает очень точно.Не хуже режимов TTL современных камер.Полезен так же второй дополнительный рефлектор(лампа) встроенный в вспышку. Что касается моргунчиков, то проводил долгие и упорные эксперименты и установил, что : моргают в основном не на предпых а на ЗВУК начала движения передней шторки затвора.При съемках аппаратами с центральным затвором,что со вспышкой, что без -моргунчиков практически нет.ИМХО конечно.
В таком случае попробуйте провести такие же долгие эксперименты но без вспышки, будут ли моргунчики в этом случе ? - - - Добавлено - - - Сменных пяток нет , про АДИ ничего не скажу, но думаю- невелика потеря.
Дабы не было оффтопа вернёмся к работе вспышек, в своей практике снимал одного мальчишку который 50 раз моргал на 50 (примерно 50) щелчков со вспышкой, в итоге снял его при свете из окна с первого же щелчка и потом сделал ещё три дубля без вспышки и ни разу он не заснул. Моё твёрдое имхо что это влияние предпыха, а никак не движение пальца к спусковой кнопке и не движение первой шторки затвора. Тоже индивид.:devil:
а никак, повторюсь , после метц 54 фирма отошла от практики использования на одной базе раных пяток под все системы. Поэтому 44 метц не есть то что нужно.
Последними вcпышками у METZ поддерживающими разные системы камер через адаптеры SCA были 70MZ-4 и 70MZ-5. Вспышки молотковые, мощные.Поэтому адаптеры там не в виде пяток, а проводные.
Сейчас всё это можно поискать на вторичном рынке, в частности на авито, но проверять придётся тщательно, конденсаторы со временем лучше не становятся.Молотковые хорошие, мощные, но громоздкие, проще уже синхронизировать йонги в дополнение к любой ведущей вспышке.
Тут дело в том, что вспышки с предпыхом появились лет 15 назад.А хронические моргунчики были всегда. И 20 и 30 лет назад.И моргали и при съемке с простейшей вспышкой(без автоматики и без предпыха) и моргали при съемке вообще без вспышки.Думаю в каждой семье найдется групповая фото 30-50 летней давности снятая без вспышки на улице или при лампах пост.света.И где на фото будут моргунчики.
хоть это и оффтоп, но человеку свойственно моргать , устроен он так чтобы глазное яблоко не сохло и омывалось слёзной жидкостью. Опять же все в группе одновременно не могут не моргать, кто то попадает вОвремя и спит когда срабатывает затвор-это неизбежно. Но опять же повторяясь, заметил что с предпыхом гораздо больше моргунчиков чем когда вспышки шлёпают в зонты в ручном режиме. ИМХО потому что это мои личные наблюдения. У вражеских вспышек задержка основной вспышки от предпыха другая по времени и когда у меня была СБ-900 с никоном , то по личным наблюдениям тоже было меньше спящих. Всё это разговоры на волге, заниматься экспериментами и холиварами нет времени
У Метца есть режим авто (А) , при установке на него она сама считывает через башмак с камеры установленную диафрагму, исо и положение зума и при срабатывании затвора выдаёт импульс света , сама же принимает его отражение от объекта на свой датчик на передней панели и прерывает (импульс, то есть вспышку ) по достижении необходимой по её "мнению" экспозиции. Надо сказать работает стабильно правильно и при вспышке в лоб и при положении головы в потолок с выдвинутой визиткой, а на 54й есть ещё и маленький излучатель которым подсвечивается передний план что даёт в итоге неплохой свет. К сожалению мой метц выработал свой ресурс и болеет, нужно бы его починить, так что тестов сделать не смогу. А почему меньше моргунчиков ? Это мои личные наблюдения, только и всего, конечно же не претендую на то чтобы все сразу мне поверили, сделайте тесты и опровергните если желаете. При съёмке же в режиме АДИ и ТТЛ сначала вспышка выдаст "оценочный" импульс , обсчитает его отражение попавшее в камеру через объектив и только после этого отработает по объекту основным импульсом, вот от этого оценочного импульса многие люди и закрывают глаза и когда срабатываеи основной импульс-человек "спит". Так работают все вспышки на мыльницах и мне иногда мамашки говорили что мой ребёнок всегда закрывает глаза , а у вас почему то он не спит, это при съёмке с зонтами когда моноблоки лупят с постоянной мощностью без всякой автоматики потому что не имеют её. Также и метц выдавая всего одну вспышку позволяет снимать без моргунчиков.:smile: Имхо режим А весьма полезная вещь, у СБ-900 он есть , а вот у СОНИ нет в принципе.:devil:
ms03, тоесть авто режим Метца он вовсе без предпыха? Как он зовётся по-ихнему? В моей AF-50 по-моему, такого нет.
