Я же написал - разводы убирал, на свой страх и риск... Вот тут:http://www.levenhuk.ru/products/spray220/ говорится, что не разрушает просветляющее покрытие! Да и потом, какое на матрице может быть покрытие? В А100 даже ИК фильтра нет. Чистил пока один раз... (это как считать, один раз, но в три прохода) По матрицам инфы не нашел, но из общих соображений смею предположить, что поверхность должна иметь устойчивое к механическому воздействию покрытие.
После сдувания грушей оставшиеся пару пылинок убрал, просто прикоснувшись к ним ватной палочкой. Следов не осталось.
Купил набор(карандаш, линза, груша, мелочи) В целом неплохой наборчик.НО батарейки просто вываливаются из батареечного отсека вот тут инженеры линзпен меня удивли за такой ценник могли бы и получше сделать. пришлось подложить скрепку и подсветка заработала. Только что почистил матрицу sony a55. Матрица довольно грязная была и что бы не поцарапать оттирая я сначала дыхнул на неё что бы она запотела... потер карандашом и первые впечатления были "О ужас, надо срочно везти в сервис на чистку!" но потратив около пяти минут на чистку я привел матрицу в первозданный вид, все мешающие точки на зажатой диафрагме пропали, осталась пара меееелких, с ними заморачиваться не стал. Но всё равно мне кажется шваброчками влажными безопаснее.
Недавно сдувал пыль с матрицы грушей, ко мне обратились, я ответил что-то вроде "Да" и этого оказалось достаточно, чтоб микроскопическая капелька слюны прилетела точно в центр матрицы. Дело было вечером, швабр в доме не было. С утра рванул покупать швабры и жидкость. Купил, стал отмывать. Пыль, если и была, удалилась за один проход, а вот присохшая капелька слюны - ни в какую. Намучался швабрами, понял, что "дело пахнет керосином" Поехал еще раз в магазин, с отчаяния купил лензпен для матриц (без лупы и груши). Начал оттирать им. После секунд 10 оттирания пятно было полностью ликвидировано. Пятен лензпен не оставил, царапин тоже. На всяк случай после такой чистки прошелся разок шваброй - матрица девственно чиста. К чему это я? Во первых - молчите как пленный партизан, когда обдуваете матрицу грушей, одно неосторожное слово может стоить вам нервных клеток и попадалово на чистящие стредства. Во вторых - не все отмывается швабрами с эклипсом, как я предполагал ранее. Так что разумно, наверное, иметь в арсенале и швабры и лензпен (которым пользоваться в случае крайней необходимости). ЗЫ: Кстати, ультрафиолетовый фонарик ОЧЕНЬ помогает в деле локализации пыли и грязи на матрице. Видно даже то, что не видно невооруженным глазом при обычном дневном (или искусственном) свете.
Вот это верно! Я, когда продуваю матрицу, всем в доме говорю, чтоб не беспокоили и запираюсь в ванне. Ну и фотик ставлю на штатив и наклоняю вниз на ~45гр. И пыль так лучше выдувается, имхо, и самому труднее матрицу запачкать, слюной в том числе. Но лучше всё равно быть "немым аки рыба"
Столкнулся с этой проблемой. Прошу совета, как почистить матрицу на моей А65. На полностью зажатой F32 с китом обнаруживается неприлично много для полугодовой эксплуатации загрязнений — несколько пылинок и какие-то пятна. По поводу очистки перечитал многие посты на форуме, погуглил и пытаюсь как-то систематизировать информацию. Может есть ещё какие способы? 1. Груша. Не медицинская, а фото — ибо без талька внутри, с обратным клапаном с тыльной стороны. 2. "Швабры" Sensor Swab — специальные одноразовые кисточки напоминающие на вид швабру. 3. LensPen аналогично ручкам-кисточкам для чистки линз, но для матрицы — Sensor Klear. 3b. Всякие дополнительные приспособления вроде лупы и уф-фонарика. 4. Всякий добровольный экстрим вроде ватных палочек и жидкостей для очистки оптики. Любопытна рекомендация заниматься очисткой в ванной комнате, где достаточно долго был включен холодный душ (без пара) для влажного непыльного воздуха. А будет ли толк от водного распылителя в обычной комнате? На свой страх и риск попробовал старую медицинскую грушу (вроде тальк ушёл). Боюсь поцарапать сенсор, впритык не пробовал. Не помогает. В одном месте убрал, в другом появилось. Думаю что взять — швабру или пен? Пен как-то стремновато, боюсь царапин и разводов, хотя и многоразово. Не с моей удачей сделать это сразу Да, и самое важное. Не будет ли повреждения/смещения матрицы с соньковской системой матричной стабилизации при нажиме? На видео никон д800 чистят шваброй, а мне в соньку боязно лезть из-за стаба, касаться стабнутой матрицы.
Стало интересно, на сони постоянно мучался пылью на матрице, хотя и не часто менял объективы. Одинаково на 200, 350. 55й, 65 поменьше, но с учетом что стоит ппз вообще непонятно как туда пыль попадала.. Просто горы черных точек зарабатывал. На никоне семитысячном за полгода эксплуатации с постоянной сменой объективов - одна пылинка, сдулась грушей.. С учетом что есть один прилично такой пылесос в наборе оптики. Заинтересовался посмотрел у сестры - Д90, за 4 месяца нет пылинок вообще. Использовал что сони что никон в одинаковых условиях. Никон считайте летом в пыли даже. Вот и вопрос - может как то отличаться покрытие, что то еще, или чистая случайность?
Усилие шваброй следует прикладывать минимальное, ничего со стабом не случится. Ленспеном тоже чистил - ничего со стабом не случилось. Разумно все делать надо, без экстрима. По поводу ванной с душем - маньячество, на мой взгляд. Тем более от холодного душа толку не будет, нужен горячий, чтоб в воздухе было побольше пара, который и осадит пыль. Но это уже шаманство, достаточно чтоб пыль в комнате не стояла столбом. И еще: у меня например давно есть правило: после любой съемке на улице если менялись объективы - придя домой делаю фото на f22-32 белого листа. Если есть свежая пыль - она всегда сдувается грушей. Пыль, сидящая на матрице полгода врядли сдуется даже компрессором. Вывод - дуть чаще надо. Тогда не понадобятся швабры.
Добрый день! Хочу немного реанимировать тему. Недавно сам попробовал набор Lenspen SensorKlear (тот который с лупой). Трясущимися руками все подчистил. Лупа действительно классная вещь - видно все значимые пылинки + предотвращает попадание внутрь фотоаппарата ненужных элементов. Т.к. делал очистку в ванной комнате, после включенного душа, и от повышенной алажности и волнения пот лил ручьем. Все очистилось...я даже не ожидал...морально готовился нести камеру в сервис или более того замене матрицы со всеми вытекающими...т.к. по жизненному опыту могу сказать, что руки у меня растут не из правильного места. Но в этот раз все прошло успешно...значительную пыль удалил, даже удалились хорошо прилипшие частицы (с ними пришлось попотеть...)
