Друзья... Стоит задача питать автономно маленький нетбук в течении очень долгого времени... Допустим есть автомобильный аккумулятор, обычный свинцовокислотный. Подключаю этот нетбук к нему. Я намерил ток в 68 мили ампер. Такое может быть? Не слишком ли мало?... Если это так и нетбук действительно потребляет 0,068 А, то... Допустим емкость АКБ 70 Ампер частов. Значит ток 70 ампер посадит аккумулятор за 1 час. 7 амер - 10 часов 0,7 ампер - 100 часов 0,07 ампер - 1000 часов. Допустим реальная ёмкость аккумулятора в 2 раза меньше заявленной... То есть я могу рассчитывать, что от одного АКБ я смогу работать на этом нетбуке порядка 500 часов. То есть если у меня будет 10 АКБ, то это уже 5000 часов Я правильно считаю?
12V? 0,068A? Слишком мало для ноута. Батарейку вынимали, или он от неё питался? Вообще проще через емкость родного аккумулятора посчитать. Известна емкость, известно время работы...
А чем обычный БП на 12В не подходит? Любой "большой" аккумулятор подойдет Подключаете БП к любому "большому" аккумулятору и питаете нетбук. Главное, нужный БП подобрать.
В каком режиме работал нетбук? Какова была загрузка процессора, были ли ли интенсивные обмены с памятью и т.д.? Потребление сильно зависит от этого. Little boo прав, проще оценить сравнением емкостей аккумуляторов и реальной продолжительностью работы от батарейки (если она свежая). У аккумуляторов также есть саморазряд поэтому на месяцы надеяться трудно
Так я так и сделал... Я просто тупо подключил ноут к 12вольтовому автомобильному аккумулятору... Он прекрасно пашет... Его родной БП, который от 220 должен работать на выходе выдаёт 9,7 вольт... Я так думаю, что он и от 12 прекрасно поработает... Вопрос в том, как долго сможет работать этот ноут от такого источника питания... Я тестером померил ток получилось 68 мили амп... Что-то очень мало... Самого ноута под рукой нет чтобы посмотреть на его АКБ... Но есть у меня под рукой мой КПК на андроиде обычный... У него аккумулятор 3,7 вольт 1500 Мач, то есть при 12 вольтах это где-то 400 ма часов... Я правильно рассуждаю... Этот КПК в принципе туда сюда от этого аккумулятора если без сильной нагрузке сутки поработает... То есть АКБ 12 Вольт ёмкостью 40 Ач это 100 суток... А это 2400 часов... . Я правильно считаю? То есть не исключено, что Ноут без сильной нагрузки поработает 500 часов... Я понимаю, что мы точно ничего не высчитаем... Номинальная ёмкость и реальная - две большие разницы... Мне надо понять порядок чисел... Допустим если я параллельно возьму 10 АКБ свинцово кислотных... Это получится уже 5000 часов... То есть это где-то 200 суток...
На блоке питания нетбука должна быть написана мощность. По крайней мере сейчас вижу это на БП от двух ноутов. У меня 65W. Также есть данные по напряжению на высокой (220В) и низкой (у меня 19,5В) сторонах. Токи тоже написаны, но их мы можем получить разделив мощность на напряжение. Получается на низкой стороне I = 65/19,5 = 3,34А Вот такой максимальный потребляемый ток получается у ноута. Но время работы ноута 2 часа, а нетбука в среднем раза в 3-4 больше. То есть в моем случае получается: Аккумулятор — 60 А-ч Рабочий ток ноута 3,34 А То есть аккума 60-ки хватит на 60/3,34 = почти 18 часов. Или если брать, опять же время работы нетбука, сопоставимое с током потребления, то получим 54-72 часа. Кстати! На аккуме нетбука также указана емкость в (милли)ампер-часах или (милли)ватт-часах. Можно путем нехитрых вычислений, зная время работы нетбука от своего аккумулятора, посчитать время работы от свинцово-кислотной АКБ любой емкости. Ну а дальше всё будет зависеть оттого, что вы на нетбуке собираетесь делать. Знаю, что просто сидя в инете с небуком аккума хватает на 6-8 часов. А если начинаешь делать что-то с фото, то время работы сильно сокращается. То есть, расчет будет верным для определения минимального времени работы при максимальной мощности. А, используя нетбук не по максимуму, время работы увеличится. Но не в разы.
