День добрый. Помогите, пожалуйста с оценкой показательности тестов на ФФ/БФ. Я приведу несколько кадров на некоторых есть БФ на некоторых вроде как и нет. Вот я и не могу разобраться какие же из них показательны, а какие нет. Все снималось на минолте 50/1,7 на открытой.
На мой взгляд, тут легкий фронт-фокус порядка 5 мм на тестовых линейках. На натурных снимках при таких диапазонах его не видно. Есть более наглядная и приближенная к реальности методика проверки - поставить на стол три одинаковых предмета "лесенкой" с шагом 3-5 см и сфотографировать их с расстояния 1-2 м, фокусируясь на среднем. Обычно берут коробки от CD, спичечные коробки, батарейки и т.п. Если ближний или дальний предметы окажутся заметно резче центрального, то имеет смысл корректировать фокус, иначе - расслабьтесь
Вообще полтос на открытой "мягковат", думаю следует поджать до /2 /2,5 и провести тест описанный выше
Все дело в том, что у меня был сильный БФ, и камера была неделю в сервисе на юстировке. Вчера забрал и теперь ФФ. Хотя мастер уверяет что с ней теперь все ОК
Я пытаюсь оценить свой автофокус и не могу понять на каких тестах его лучше оценивать. Если по первым двум - промах есть. Если по вторым двум - то промаха практически нет. Если по последнему - то промахивается так, что вместо резкого глаза на портрете получится в лучшем случае резкий нос...
Тогда тема должна называться по-другому )) Найдите нормальную мишень с линейками по обе стороны от линии фокусировки. Сейчас мишень лежит криво. Последнее фото вообще не понял.
по последнему - вы не верно расположили камеру относительно тестового объекта. Если мысленно продолжить плоскость где крестик - то ФФ будет примерно такой же как на 4ом кадре.
Да, по забору - фронт. Но для юстировки камеры все равно придется искать нормальную мишень. По забору ее не отьюстировать.
Странно, может я чего не понял... Крестик перпендикулярен оси объектива. И как я понял если фокус попадает на него, то резкий должен быть 0 и РИП должно быть одинаково по обе стороны он него. Крестик отвернут от линейки на 45 градусов.
1) Крестик должен быть под 45 градусов к мишени 2) Крестик должен быть параллелен фокальной плоскости камеры 3) Освещение должно быть ХОРОШИМ 4) на /1,7 полтос "мягковат" зажмите уже до /2 /2,5 /2,8 а вообще эта самая противная мишень, я так и не смог ее победить мне видится, что, вы, все-таки, камеру расположили криво
С наклонной мишенью очень легко промазать, поскольку точка индикации фокусировки в видоискателе может быть чуть-чуть смещена относительно положения датчика. Сфотографируйте три стоящие перпендикулярно коробки от CD, вставьте для точности контроля в каждую одну и ту же картинку (распечатайте крестик и текст какой-нибудь). Сдвигая-раздвигая эти коробки очень легко достаточно точно поймать сдвиг фокуса.
Я же это и написал. 1 - выполнено 2 - выполнено 3 - со вспышкой результат идентичен 4 - ниже приведен (1й - /2,5; 2й - /4)
виден ФФ, на 1-ом фото 0,5мм даже в пределах ГРИП на 2-ом фото просто чудовищный попробуйте другим объективом если есть
Вот в этом то и вопрос. Какой из них считать показательным? Другой-то есть, но все остальное темное...
