Обработка портетов, нужна помощь
Тема в разделе "Обработка фото", создана пользователем seregenca, 16 апр 2012.
  1. Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, как можно обработать, что бы получить такие фото , возможно название плагина:
    http://500px.com/photo/510403 - интересует общий фон.
    http://500px.com/photo/5654190 - что бы именно сделать темным фон, а фото оставить как тут.
    http://500px.com/photo/421057 - интересует фон.
    http://500px.com/photo/6562882?from=popular – интересует как затемнить.
    Буду очень благодарен, если в 2 словах расскажите по каждой фотографии , поделитесь плиз опытом.
    Ps Хотелось при обработке не потерять четкости лица.
    Спасибо.
  2. Ну а что сложного в том что бы затемнить фон. Например, добавляете корректирующий слой кривые, тянете вниз ползунок, так что бы изображение стало темнеть, потом перейдете на маску (она сразу добавляется к слою) и стираете темноту в тех местах где не надо. Потом накладываете текстуру в режиме оверлей и непрозрачность понижаете. Это как вариант.
    Что бы затемнить, можно просто мягкой кисточкой водить в тех местах где надо затемнить, так же по эксперементировать с режимами наложения и непрозрачностью.
    Первое фото, винтаж, можно заюзать фильтр color efex pro.
  3. Там где эффекты фона, очень похоже на полупрозрачные фильтры фотошопа (типа стекла просто с разными настройками) и маской вычищают сам портрет.
    Делаете необходимое затемнение/эффекты на дублирующем слое и устанавливаете маску (такой значек с кружочком внизу палитры слоев) и на этой маске черным выделяете места на фото, где эффект не нужен (будет оригинал) и ставите необходимую прозрачность или эффект наложения слоя
  4. Спасибо, затемнить получилось.
    А вот по этим:
    http://500px.com/photo/510403 - интересует общий фон. Так и не нашел нужного в color efex pro, напишите, пожалуйста, как он называется. Похожее выходит - но это все не то.
    http://500px.com/photo/5654190 - то же фон.
    Никак не сделать темную четкость вокруг объекта.
  5. По первому фото, пробуй фильтр film vintage (ищи в color efex, только зернистость убирай. Там есть 26 вариантов, ищи наподобии этому). Автор может его и не использовал, но можно получить очень схожее, а может и лучше даже чем у него.
    По второму фото, попробуй затемнить фото, потом добавь маску к слою и стреть белой кисточкой где надо, меняя непрозрачность кисти. Это самое простое.
    Я еще раз повторяю, что автор наверняка использовал свой алгоритм, и не возможно определить или повторить точь в точь, но лучше или схожее можно сделать. Надо пробовать.
  6. [​IMG]
    ребята, а такой цвет как сделать?
  7. Убавить контраст и сделать кросс процессинг. Можно в кривых или также в color efex pro, там даже есть такой фильтр, так и называется. Можно наложить поверх несколько вариантов
  8. Dino_ak47, благодарю, буду пробовать. )
  9. Спасибо, все вышло.)
    Единственно хотел узнать, зернистость чем лучше убрать? убирал в лайтруме к спомощью коррекции шумов и в cs5 так же, немного пострадало четкость лица, что посоветуете - какой способ?
  10. Я имел в виду про зернистость, когда накладываешь фильтр film vintage, там ползунок есть, который отвечает за зернистость, вот его и надо крутить. Винтажная фотка она подразумевает зернистость, т.к. это имитация пленки старой, но если вам нужно убрать зерно только с лица, то опять повторю, добавьте маску к слою на котором применен винтажный фильтр и кисточкой сотрите на лице, таким образом на фотке останется зерно везде кроме лица. Если нужно вообще убрать зерно со всей фотки, то крутите ползунок в самом фильтре. А если у вас сама по себе фотка с шумом большим (оригинал), то тут уже шумодав юзать нужно. Но резкость конечно упадет. Тут на балансе играть надо уже. Ну или лицо отдельно обрабатывать, тут надо смотреть на фото, т.к. нет определенного алгоритма и настроек.
  11. Cпасибо, сделал, все отлично!)
