Обновлять ли Sony A57?
Тема в разделе "Выбор и сравнение камер", создана пользователем Yury34, 25 июл 2023.
  1. Здравствуйте!
    Меня активно уговаривают перейти с Sony a57 на Sony nex-6. Аргументируют тем, что совершенно другая по качеству картинка.
    Подскажите, правильно ли я понимаю, что матрицы Sony a57 и Sony nex-6 если не равнозначны, то очень близки по своим характеристикам? И в подобном переходе нет никакого смысла? Насколько я знаю, у Sony a57 матрица такая же как у Sony nex-5n.
    (про разные байонеты сейчас даже не говорим - есть преходник, который решит проблему сменной оптики).
  2. Demugen
    Demugen Модератор
    28 янв 2021
    IT
    Russia
    Yury34, мне кажется разницы в картинке вы не увидите, но эргономика значительно отличается. Кроме того, хотелось бы отметить, что переходник не зря в народе костылем прозвали. Это я к тому, что переходник имеет смысл использовать для редких и крутых стекол, а наворачивать на него кит идея так себе. Все выше описанное личное мнение.
  3. Спасибо!
    Да, речь шла о том, чтобы именно из-за качества картинки, при необходимости, пожертвовать другими вещами. Но, видимо, действительно, выигрыш в качестве картинки очень сомнителен.
  4. Demugen
    Demugen Модератор
    28 янв 2021
    IT
    Russia
    Yury34,
    Знаете возможно под "качеством картинки" они имели ввиду выход годных кадров. Старые SLT могут грешить промахами по фокусу, да и точек фокусировки у них меньше.
  5. Нет, речь шла именно о визуальной картинке. А автофокус у Нексов более точный? Могу ошибаться, но А57 и Некс-5, Некс-6 примерно ровесники же по годам выхода?
  6. Переходник проблему НЕ решит, если скорость фокусировки имеет для вас хотя бы минимальное значение. У A6 нет вспомогательного фазового АФ, зеркалочные объективы через переходник будут жужжать долго и мучительно. Если речь про переходник с полупрозрачным зеркалом, то вообще непонятно, ради чего вся затея. А вот если всю зеркалочную оптику в распыл, а ей на замену новую (или даже не новую) и родную, по числу кадров с точным попаданием в фокус выигрыш будет. Даже на старых НЕКСах автофокус был весьма достойный.
    Yury34 нравится это.
  7. Между NEX-5 и NEX-6 прошло года три, насколько я помню. NEX-6 появился в продаже в самом начале 2013-го.
  8. Demugen
    Demugen Модератор
    28 янв 2021
    IT
    Russia
    Yury34, дело, как написали выше, в качестве автофокуса, если я верно помню у 57 что то около 15 точек автофокуса, у некса под сотню. Плюс практически исключены проблемы с бэк и фронт фокусом из за расположение датчиков.
  9. Всем спасибо!
    Да, все непросто)
    А вот если Некс-5 или Некс-6 использовать исключительно с мануальными объективами, например, с тем же Самьянгом 85 1.4, по сравнению с А57 будет ли проще наводить фокус? Количество датчиков в мануальном варианте роли не играет. На а57 есть пикинг, на Нексах есть что-то удобнее этого? Сама картинка при этом особо не изменится (в сравнении Самьянг + А57 и Самьянг + Некс) или все-таки (судя по RAW, приведенным выше, разрешение Некса, особенно 6-го гораздо лучше)?
    Под мануальные объективы и переходник нужен очень простой, по идее, и в целом все должно быть проще?
  10. А почему именно некс 6? если уж менять, то минимум на а6000 или новее. Но возни с переходником это все не стоит.
    А если брать для мануалов(они обычно полнокадровые), то лучше а7
  11. Добрый вечер!
    Юрий, а57 имеет одинаковую матрицу с nex 5N, а у nex 6 матрица другая, и цвета у неё немного другие, ближе к CCD.
    У меня была а57, потом nex 6, сейчас nex F3. а57 очень нравилась, но нексы лучше и по фокусировке и по цвету(лично мне). Но они лучше работают с родными стёклами Е. Даже родной кит Е18-55 уже даёт качественнее картинку, чем А18-55. Поэтому я бы посоветовал продать А стёкла, и взять стёкла Е, пусть и недорогие. Тогда смена камеры имеет смысл. Это моё ИМХО.
    Андреi, Yury34 и Armand нравится это.
  12. #12 26 июл 2023 в 22:56 | Обновлять ли Sony A57?
    Yury34, не очень понятно какая оптика под А байонет у вас сейчас на руках. Эта информация могла бы помочь.
    Я в своё время переходил с Sony a77 + Minolta 50mm 1.7 на Nex6 + E 50mm 1.8 и был просто шокирован тем, что оказывается диафрагму можно и не поджимать. На любых дистанциях 10 из 10 кадров резкие прямо с открытой :) Вообще, если решитесь на переход, очень советую обратить внимание на родной кропнутый полтиник, очень достойное стёклышко.
    Моё сугубо личное мнение, Nex6 — лучшая когда либо выпущенная беззеркальная тушка от Sony, если рассматривать беззеркалки как маленькие любительские функциональные камеры на каждый день. Лёгкая, компактная, с нормальным хватом, поворотным экраном и весьма достойным видоискателем. Скорости автофокуса и ёмкости батареи мне всегда хватало за глаза. Комплект из вышеупомянутого родного полтиника и кита Е 18-55 закрывает 90% потребностей любого любителя. Этот комплект я продал только с переходом на полный кадр.
    Был у меня, кстати, и Samyang 85mm 1.4. И тоже под А байонет с каким-то дешманским китайским переходником на Е. Использовал его на Nex6 с контрастной подсветкой зоны фокуса и никаких проблем с фокусировкой не испытывал. Хотя, как по мне, для Nex-ов этот Samyang всё-таки уже великоват.
    Резюмируя все эти ностальгические воспоминания, поддержу коллег, высказавшихся выше: заметной разницы в финальной картинке с точки зрения цвета и шумов вы не получите. Ровно как и заметного прироста в скорости фокусировки. А вот разницу в точности фокуса при работе со светосильной оптикой вы точно заметите.
    Walera нравится это.
  13. Yury34, сижу на шестёрочке с момента её появления на рынке. И их у меня две, чтобы стёкла не менять.
    Про разницу с 57 не скажу, но я ушёл с 77м2 и очень доволен. Исчезла проблема кривых стёкол. Ну и масса-габариты само собой в пользу некса.
    Из А оптики у меня только макрик, чего и Вам советую, не стоит оно того, костыли и прочие муки...
    А вот по поводу взять 6000 и выше скажу своё мнение.
    Матрицы разные, цвет с 6000 мне не понравился категорически. Ну вот совсем другой. Имел обе камеры одновременно.
    Walera и Yury34 нравится это.
  14. А 57 не имел, за то есть некс 6. Я его покупал специально для мануальных стёкол. Там кроме пикинга есть ещё лупа,, по ней тоже не плохо фокусироваться, я часто ею пользуюсь.
  15. Беби цейсс 16-80, Банка 70-210/4, полтинник 50/1.7, Минолта 100-300 аро, Самьянг 85/1.5 на байонет А, Юпитер 37а, ну и Малыш с Минолтой 24-50/4 - в обшем все собрано непосильным трудом, и всех их люблю и берегу)))
    Спасибо!
  16. Конечно, А7 лучше, с этим, думаю, все согласятся)
  17. Всем огромное спасибо.
    Что я понял: как в том анекдоте - либо всю систему надо менять, либо не дергаться и не пытыться что-то где-то по частям собрать)
    Буду думать - решиться или нет)
    Спасибо!
  18. Yury34, вообще-то я подумываю прикупить 58 для одного стекла. При должном умении картинку всегда можно подогнать в редакторе.
  19. А58 очень урезана по многим функциям. Тогда уж а65 может быть?
  20. Yury34, Ничего Вам не мешает(если только финансовая сторона) купить Некс 6 с китом Е18-55. И попробовать вдумчиво поснимать. Уверен, ностальгия по старым "Легендам" пройдёт. Распродадите и А57, и стёкла. На Некс 6 достаточно будет трёх-четырёх стёкол: Е 16/2.8 18-55 50/1.8 , ну и может 55-210
