Обновление прошивки А700!
Тема в разделе "SONY с байонетом А", создана пользователем babay, 30 окт 2007.
  1. #1 30 окт 2007 в 23:44 | Обновление прошивки А700!
    Вышла ВТОРАЯ версия firmware для камер Sony A700.
    Для европейских камер взять можно здесь: http://support.sony-europe.com/dime/digistill/alpha/firmware/firmware.asp?f=A700&l=ru
    Внимательно ознакомьтесь со списком серийных номеров и сличите его на шильдике внизу вашей камеры, там где дырка под штатив.
    Для американских камер - серийные номера начинаются 05ххххх, - брать здесь: http://esupport.sony.com/US/perl/swu-list.pl?mdl=DSLRA700
    Список улучшений:
    * The picture sharpness is better under low contrast conditions.
    * Noise is reduced when working at high sensitivity ISO setting.
    * The flash control is better at close range with a non-ADI control lens.
    Перед прошивкой ВНИМАТЕЛЬНО прочтите инструкцию на сайте!
    Таккже вышло обновление для прикладного ПО. См. на соответствующих сайтах.
  2. #3 1 ноя 2007 в 22:35 | Обновление прошивки А700!
    EU прошивка для US камеры
    Всем привет!
    Только, что по просьбе своего покупателя я прошил камеру прошивкой, взятой с http://support.sony-europe.com
    Прошивки оказались соместимыми, но русского языка в меню выбора языков не появилось. Само меню выбора языков также не изменилось.
    Процедура была расчитана на руссификацию камеры
  3. Sony a700 v3
    Не получается обновить прошивку. Брал отсюда http://support.sony-europe.com/dime/digistill/alpha/firmware/firmware.asp?l=en&m=DSLR-A700&f=A700
    Сделал все как в инструкции.
    Отворматировал CF, разархивировал в корень CF прошивку, выключил камеру, нажал Mode и включил камеру.
    На экране только надпись - Доступ... и после этого стандартное окно работы камеры.
    Что делать?
    В камере при покупке уже стоял русский. Серийные номера на сайте нашел.
  4. Попробуйте нажать и удерживать кнопку меню до включения камеры.
  5. Я так и делал. И держал.... Но обещанного предложения о прошивке я не получил.
    что же я делаю не так?
  6. Что за кнопка Mode?
    Прошивка становится без проблем если все делается по инструкции.
  7. w201, то что вы скачали - это заархивированный файл прошивки. Сначала разархивируйте его, потом заливайте на CF и все у Вас получится.
  8. Сорри за ламерство :( подскажите как посмотреть номер прошивки на камере?
  9. TheChieF
    TheChieF Модератор
    Команда форума Худсовет
    29 мар 2007
    Питер
    Включить камеру, нажать кнопку MENU и одновременно кнопку DISP
  10. и все же не работает
    Друзья!
    Повторюсь.
    Я разархивировал файл в корень CF.
    Не Mode (ошибся), а конечно Menu.
    И тем не менее не обновляется прошивка.
  11. Была такая же проблема. Вылечилось форматированием карточки в камере, она при этом в корневой каталог карты пишет свой файлик нулевой длины. Обновление без этого файлика не хотела видеть категорически.
  12. Да. Есть такой файлик SONYCF.IND.
    Появился после 2го или 3его форматирования.
    И действительно после этого прошивка начала обновляться.
    Посмотрим обновится или нет, но времени вы Митрич мне сэкономили кучу.
    Спасибо. Достойно занесение в FAQ.
  13. Обновится, куда оно денется;). Сам потратил пару часов, пока дошёл до истины.
  14. Что дает новая прошивка? Неужели изменения настолько заметны. Спасибо.
  15. Я так понимаю, можно заливать прошивку любого региона?
    У меня камера из Китая, какую лучше прошивку мне заливать?
  16. #17 12 апр 2008 в 16:00 | Обновление прошивки А700!
    Вышла 3 версия.
    Можно ли заливать европейскую прошивку на штатовские камеры.
    В чем разница?
    я к тому, что у них один размер файла, значит они одинаковые. Так в чем же разница?
  17. Хм, у меня оказывается изначально стояла 3-я версия прошивки :)
  18. Как извесно отличие камер для США и для Европы это:
    "В моделях, которые поставляться на Европейский рынок, в том числе и в Россию не установлен GripSensor. Этот датчик устанавливается в рукоятку камеры, и пока вы не возьметесь за ручку, EyeStart не будет активен, соответственно не будет срабатывать, если поднести камеру к куртке фотографа или иным предметам"
    Прошивки 1, 2, 3 в том числе США и не США имеют один и тот же размер, это так, но разные контрольные суммы, т.е. это разные файлы. Если проблемы не нужны, не надо пытаться прошить одно другим, ... хотя в теории прошив США - Европой, мы должны потерять лишь этот датчик, а наоборот - обретем проблемы? Возможно, предусмотренна и "защита от дурака", как на многой другой техники ;)
  19. А какие изменения в 3-й версии?
