вот возник вопрос про эти объективы у них приводы фокусировки и зумирования моторные. вопрос и только моторные? а управление только с камеры или на объективе тоже есть кольцо (кольца) есть. опять же слышал что на соотвествующей камере в режиме следящего автофокуса камера крутила не только фокус но и зум, удерживая объект 'скадрированным' так ли это? как эти объективы работают на цифровых альфах?
На объективах серии Xi есть кольцо для управления моторным зумом, и оно же для управления фокусом, только слегка к камере потянуть нужно. Также есть возможность ручного зума, обрезиненое кольцо возле передней линзы плюс переключатель на объективе Мой 35-200 Xi работает и на КМ 7Д, и а А900
спасибо, а в режиме следящего фокуса камера "ведет" объект только удерживая его в фокусе или еще и зумирует? или автозумирование это из серии "городские легенды"?
У меня есть 28-105 xi. В объективе на самом деле только один мотор, который крутит зумм. Фокусировка осуществляется отверткой камеры, причем даже в режиме ручной фокусировки. Просто управляя кольцом, как написал VictorV, в камеру передается с объектива команда, в какую сторону и с какой скоростью отвертке нужно крутиться. На цифре все аналогично работает. На пленочных камерах серии xi действительно поддерживается функция, когда за счет зуммирования движущийся объект удерживается в масштабе (нельзя сказать, что это работает достаточно оперативно). Для реализации этой функции объективы серии xi имеют встроенный декодер дистанции наводки на резкость. Конструктивно он аналогичен декодеру ADI. Но ADI замер с объективами xi не поддерживается. Возможно кодировка там какая-то другая.
Вот чего не пробовал, того не пробовал Кажется эта фича только с камерами Xi полностью работала А так обычный объектив
Не из этой серии. Там действительно был режим(ы), при котором камера еще и зуммировала. Меня желание моей 3xi не только сфокусироваться, но еще отзуммировать как ей хочется, иногда довольно сильно раздражало.
ну купил 35-200 у меня не работает ручной фокус, взял за ранее под видео (я верю) Сони даст людям огонь )) Реальная замена банки 35мм на борту, но не могу я так зум выдает фокусы начинает мылить при изменении фокусного расстояния(вы сами так учили говорить). Че делать нравиться, банка большая хочу этот? камра 7700i
likesony, а как Вы пробовали ручной фокус а xi ? Нужно кольцо управления к камере потянуть ну и затем вправо или влево повернуть, по обстановке Только ручной фокус на xi-серии тот ещё мазохизм
на пару градусов крутится (пружина дает), так как на темроне или других объективов, сразу упирается. Ладно пусть нет ручного, почему нет резкости при зуме? , на банке сфокусировался отъехал, картинка в фокусе. вы спросили про кольцо, что к камере что так (не крутится)!. и мылит по страшному когда пользуешься зумом.
Разные оптические схемы, поэтому и сбивается фокусировка при зуммировании А Фокус тоже встроенным моторчиком управляется, возможно он нерабочий
цифры у меня нет, хотел с видео покупать, оставлю для фото просто говорить плохое не хочу, может все лечится камерой xi , не знаю.. отзыв продавцу оставить надо ))
Там дело в том, что тушка старая, 5-контактная, я Александру (likesony) уже писал про это. Соответственно, питания на мотор нет, для поддержки мотора 8-контактная тушка нужна.
Александр, тут все просто: 1. Линзы серии xi - 8-контактные, питание мотора осуществляется по трем дополнительным контактам. Со старыми 5-контактными тушками мотор работать не будет. Т.е. зумирование только вручную, а фокусировка только через тушку. 2. При зумировании фокусировка у этого объектива сбивается. Не у данного экземпляра, а у данной модели объектива.
Спасибо что сказали сейчас )) фокусировка огорчила () , ручной фокус вообще без всего должен работать, зачем ему мотор контакты камера Работает это все так: зум руками + моторный, фокус отверткой + моторный, самому покрутить не дадут
Минольта перемудрила с этой xi-серией, пытались ставить приводы куда ни попадя. Мотор поставили, а кольца ручной фокусировки не предусмотрели. Если нужна работа моторчика, возьмите более позднюю пленочную тушку 90-х годов, они уже 8-контактные. Младшие модели пленкотушек стоят копейки сейчас (от 300 руб.).
я все понял, да нет пленки даже много, не для пленки этот хотел )), надо покупать цифру, видео пока не делает сони, годик подожду если не передумает 500модель вроде не че с лавью не плохим. Олег спасибо! , Виктор Спасибо!.
Это называется Варио обьектив. В мыльницах стоят все Варио, при зуммировании автоматическа перенаводка резкости
