Об адаптере под горячий башмак
Тема в разделе "Вспышки", создана пользователем lostfile, 13 апр 2010.
  1. Приобрел у китайцев вот такой адаптер
    "Yongnuo YN-H3 переходник– адаптер горячего башмака для Sony Alpha и Minolta Dynax" http://www.foto-meloch.ru/catalog?page=shop.product_details&flypage=flypage-ask.tpl&product_id=87&category_id=1&vmcchk=1
    Но с моей пыхой Unomat B24TAC http://fotavoka.org/docs/3 на 7D результата добиться не удалось. Может надо задействовать какой-то режим?
  2. #2 13 апр 2010 в 09:23 | Об адаптере под горячий башмак
    lostfile - вы всеже, так, на крайний случай возьмите тестер и проверьте напряжение на центральном контакте в момент пыха.
    Я не знаю именно этой вспышки, но подобные вспышки были высоковольтными.
    Эсли это так - то могло случиться ( не случилось и повезло) что сгорело что-то или в переходнике или на камере.
  3. Понято, зря купил переходник.. :( Попробую спросить родную минолтовскую и протестирую.
  4. Если будете продавать, то дайте знать... (если Вы в Москве).
  5. Ептыть, читать надо что по ссылке написано. Не предназначено для вспышек, которые коммутируют высоковольтный сигнал. Unomat 24TAC, хорошая вспышка для Зенита и т.п. Но своим высоким напряжением она жгет камеру.
    Переходник не сгорит, там гореть нечему - банальная коммутация. К сожалению скорее кирдык чему-то там в камере.......
  6. Как раз переходник и сгорел - там защита от высокого напряжения. Одноразовая )
  7. В этом переходнике сгореть нечему. Там стабилитрон стоит 500 мАмперный для защиты камеры от высоковольных вспышек. Что он и сделал, как следовало.
    Или во вспышку, если она одна у Вас, или в переходник встройте одну из этих схем: http://impulsite.flybb.ru/topic127.html и тогда без опаски сможете пользоваться высоковольтными вспышками.
  8. А там точно есть стабилитрон? А то я какой-то китайский один раз разбирал - так там стабилитрона не было.
    Но если в данном случае стабилитрон был - то это "зерр гут"!
  9. В моем был.
    Во всяком случае, там найден элемент, на него внешне похожий.
