Камера Sony a100 при съемке вдруг выдала ошибку "CAMERA ERROR CODE = 0x58" Что это может быть, и как привести ее в чувства? Просто камера очень нужна. Заранее спасибо за ответы.
Все работает, но после спуска затвора, вместо записи фотографии на флешку он выдает ошибку и зависает. При просмотре фотографий показывает что был сделан черный кадр.
в инете пишут что такая ошибка возникает при неполадках в механике камеры. затвор, привод автофокуса. не роняли случайно?
Нет камера не падала, да и работала замечательно. При последним включении сделал порядка 100 фоторгафий и такая гадость вышла.
тогда к сожалению симптомы те же. почитайте, обсуждалось. http://www.forum.sony-club.ru/showthread.php?t=9441
А что у нас черный кадр и на соньках теперь появляется? Я думал что это проблема К/Минольты в 7D/5D...
в сети встречал жалобы аха. но вроде только на а100. наверное просто не настолько массово как в минолте.
Когда я выбирал камеру, читал об этом в сети. Вроде как из-за этого дефекта (с матрицей связано) Sony отозвала первые партии A100 и ряд камер других производителей. На основе этого было сделано заключение, что у этих «других производителей» используется матрица Sony. Я сам побаивался за свою — у меня камера продавалась с ранней прошивкой версии 1.00. Так что, увы, в сервис.
58 это вроде ошибка диафрагмы. Проверить очень просто. Включите камеру, установите диафрагму 10 и нажмите кнопку репетира диафрагмы. Если сразу же выпадет ошибка - проблема в диафрагме. У меня только что такой случай был как раз - отошел провод привода диафрагмы на основной плате. Ну или что-то ее заклинило. Проверьте репетиром и отпишитесь.
