Фш 6. Камера РАВ 7.0. Машина мощная сравнительно - четырёхядерник 3ггц, 4 оперативки, мать новая, только купил, диск "С" на ccd. При конвертации частенько отказывается работать и пишет _"не хватает оперативной памяти RAM" При этом, не нагружаю излишне. К примеру открываю пяток файлов, корректирую, открываю, она может и все открыть, может один или не одного и пишет и пишет и пишет. Чего ей не хватает?. В настройках ставлю память RAM рекомендуемую. Может где ещё чего настроить?
А почему вы не верите сообщению "не хватает оперативной памяти RAM"? 4Гб - это ахти какой объем для работы в ФШ. Тем более это можно промониторить. Так что вам, скорее всего, поможет не настройка, а увеличение оперативки. ЗЫ: хотя может правильней бы было для начала спросить у вас, а какая ОСь установлена, а то мало ли?..
А система-то какая? По хорошему надо Win7 x64 + Photoshop x64. Тогда можно и памяти побольше поставить: хотя-бы до 6-8 Гб. Если система стоит 32-х разрядная, то памяти можно не добавлять - сильно не поможет, из-за ограничения на размер адресного пространства, выделяемого 32-х разрядным процессам.
Какой проц? Был двух ядерник 2 гига оперативы,не писал что не хватает памяти.Скорее всего железо не подходит друг к другу,а может и сам конвертор глючит.А может вирусяка висит.
Стоит параллельно 5й шоп. Всё работает на нём и РАМ хватает. вся хрень в настройках. Чёта не так! Вот чо?
попробуйте файл подкачки увеличить и физически расположить его на другом диске. Хотя на winХР у меня такие же глюки были именно с ACR7. Вроде бы Хрюша не дает программам больше 2гигов памяти, сколько ни крути в настройках и если старые версии активно сливали данные в своп, то новые хотят оперативку.
Все же какая разрядность системы? И, если 64? то какая разрядность ФШ6? Правильно говорят, если 64 - добавлять RAM. Недорого и эффективно.
Прикладная программа не знает и знать не может, что ее данные в данный лежат в свопе. У нее есть свое собственное адресное пространство, причем оно "виртуальное", собранное из страниц памяти. Страницы могут быть хаотически расположены в физической памяти, а также в файле подкачки, но для прикладной программы это будет непрерывное адресное пространство. Максимальный его размер 2Г для 32-х разрядного процесса. Вывод редко используемых страниц памяти в своп и загрузка из обратно - это функция ядра операционной системы. Увеличить размер оперативной памяти для прикладного процесса и перейти за границу 2Г можно только одним способом - использовать 64-х битную операционную систему И 64-х битную версию прикладной программы.
Система стоит 32х, ФШ тоже 32х Ещё вопрос - что такое память PAM? Она в настройках ФШ рекомендуется в диапазоне 907-1188мб. И ещё вопросик -что такое Уровни Кеша? ( выставляются в настройках ФШ от 1 до 8)
Память RAM это как раз оперативная память. Если система 32 - то особо не разгуляешься - более 2Гб не выделишь, как уже сказал filmn. Можно попробовать увеличить выделенную память до 1500-1800 Мб, может полегче станет. Что такое уровни кэша - не знаю, с ФШ плотно не работаю.
Оперативная память компа вроде как, в Гигах измеряется, а в ФШ диапазон памяти RAM в Мб. тут разобраться надо.
Думаю, причина банальна - ему реально не хватает памяти. С какой целью на 4 гиговом конфиге стоит 32 битная ОС ? Она адресует максимум 3 гига, а ФШ может использовать не более 2 Гб. С каждой версией растет прожорливость, и сильно.
Да понятно уже все. В данных рамках - попробовать поиграться с настройками ФШ в части выделенной памяти. А по хорошему - добавить память и сменить ОС. И версию ФШ на 64 битную. Память (хоть дисковая, хоть оперативная) прекрасно измеряется и в гигабайтах, хоть в мегабайтах (1Гб=1024Мб), хоть в килобайтах..
Значения размера памяти в настройках Фотошопа - это только для того, чтобы он на большее не зарился. Никто не может быть уверенным, что в момент запуска и работы Фотошопа система сможет выделить ему заданный в его настройках объем памяти.
Вы совсем забыли, что у ТС стоит система на ССД, вот тут наверно и кроется проблема нехватки памяти (отключен файл подкачки, и временные файлы висят в ОЗУ). Лечится, как уже писали выше переходом на 64-разрядную винду, увеличением памяти до 8 гигов минимально, созданием фала подкачки и установка ФШ на жесткий диск.
Сделать свап на шпиндель. Память у шопа в мегах -что бы получить гиги на 1024 разделить религия видимо не позволяет Движок нужно на макс задрать. Уровни кеша - что вроде одна из разновидностей "глубина отката действий". Указать еще в астройках куда шопу времянки создавать по разделам. К томуже конвертеру нужно указать на число мусора и куда его хранить. Так ибавмся от нагрузки на ССД. Если они не указаны совсем - плохо, с учетом что у вас памяти нет. ибо работайте по 1-2 кадру и закрывайте шоп переодически. 8 гиг озу пара по 4 гига ддр3-1600 с профилями 1600 руб стоит, простые свосем планки еще меньше. Специально наблюдал за шопом, так 8-10 гиг на 10 картинках (с а850) за нефиг сожрать может.
