Не самые приятные ФОТО! Уважаемые форумчане, недавно стал обладателем NEX - 6 (18-55). До этого пользовался Canon 450d. Приходится фотографировать в СТОМАТОЛОГИИ. Для своих нужд покупал для этого Sigma AF 50mm f/2.8 EX DG MACRO Canon EF. Для моей работы результат устраивал. Хочу подобрать альтернативу для NEXa. И так, условия фото: - света достаточно - цветопередача не имеет особого значения - нужен автофокус, фото "с рук" - компактный размер - расстояния до объекта - 50-30 см - размер объекта 1-3 см Вот примеры фото на Sigma + Canon https://www.sonynex.ru/gallery/image/22196-/ https://www.sonynex.ru/gallery/image/22195-/ https://www.sonynex.ru/gallery/image/22198-/ Даже не знаю, нужен ли мне параметр "МАКРО"? Думаю взять Sony 30mm f/3.5 Macro E (SEL-30M35) Sony 50mm f/1.8 OSS (SEL-50F18) Более мелкие предметы фотографировать по работе не собираюсь. Так же хотелось бы использовать как "фикс" для "повседневной" съемки.
Учитывая вторую фотографию , я думаю что SEL5018 вам не подойдет . Разве что с насадкой типа RAYNOX 250 ( http://www.sonynex.ru/index.php?showtopic=6583 ) SEL30 наверное подойдет больше , утверждать не буду так как имею в наличии только SEL5018 . SEL30 пробовал в магазине - мне понравился .
Возможно вам подойдет предложеный мною ранее вариант для подобного вопроса . Ознакомьтесь , вам будет полезно и покупать ничего не придеться http://www.sonynex.ru/index.php?showtopic=7064&p=170805 максимальный маштаб , на качество не смотри , снимал со штатьва и забыл отключить стаб . SEL1855(55mm) http://fotki.yandex.ru/users/vvhw/view/637209/ SEL5018 http://fotki.yandex.ru/users/vvhw/view/637210/ Sel 5018 - вам точно не подойдет (только если с ранее упомянутым RAYNOX 250 ).SEL1855 получше , но как мне кажеться тоже маштам крупноват , хотя судить вам .
в свое время специально для стоматологии производилась такая камера Yashica Dental Eye. Там стоял несъемный макро объектив 100\4.0 с встроенной кольцевой вспышкой (Yashica Dental Eye II ). Мне кажется нужно двигаться в этом направлении на основе Некс. При этом вполне подойдут и макрополтинники. http://www.sonynex.ru/index.php?showtopic=1241
Спасибо за советы! Эта фотография после кадрирования, но качество сохранено! Как я понял эти "МАКРОПОЛТИНИКИ" все с мануальным автофокусом? Мне нужен "АВТО.." для "быстрой" фотографии. "RAYNOX 250" в России продают?
учитывая цену RAYNOX 250 в россии (гдето ближе к 4000 ) советую взять sel30 б/у - 6000 ( в барахолке продает ктото как раз сейчас , новый он стоит 8500. Сам хочу купить SEL30 , хотя на руках уже есть Minolta MC 50mm f/3.5 MACRO.
Ок, повторю, все выложенные фото после кадрирования, чем 50 хуже 30(в моем случае)? я правда не пойму... Ведь фокусное расстояние определяет картинку в кадре? Я свои фото (рабочие) всегда кадрирую, главное качество снимков «на скорую руку» при относительном макро. Хотя я изначально склонялся к 30 макро.
Pavel Yaroshevich, От фокусного расстояния зависит дистанция(расстояние до объекта) съемки. Размер объекта 1-3см - значит масштаб порядка 1:1, при таком масштабе у SEL-30M35 дистанция около 10см. SEL-1855 умеет снимать макро в масштабе до 1:3.3(т.е. размер объекта до 8cм), при этом дистанция 25см. У SEL-50F18 вообще МДФ 39см. и масштаб при этом около 1:6. Чтобы получить масштаб 1:1 с расстояния около 30см. нужен макрообъектив с фокусным расстоянием 90-100мм(кстати, специальные "зубные" объективы как раз и делались на основе "макриков" 100/2.8 - 100/4), таковых автофокусных для Sony NEX пока нет. Можно использовать объектив для Sony Alpha через переходник LA-EA2, кстати, есть у меня козиновский 100/3.5, самый дешёвый из 100мм "макриков", если надо - обращайтесь.
Pavel Yaroshevich, Через переходник LA-EA2 автофокус будет. Правда и стоит этот переходник не очень дёшево(около 10тыр).
SEL30 это же ширик, с 30-50 см там уже вовсе не макро получится. Простейший расчет дает при 30 см до цели - 1:10 или 24 см на ширину матрицы. Тут хотя бы макрополтинник надо при таких требованиях.
то есть моя sigma достойно отвечала требованиям! в линейке объективов nex, как я понял, такого нет?...
Pavel Yaroshevich, Прежде чем подбирать фикс, попробуйте снять требуемые кадры на 18-55. Он перекрывает и 35мм и 50мм. Сразу будет видно какое фокусное будет правильным. Может еще в диапазон 55-200 попадете. Там можно и кроп сделать. Я так понимаю речь идет не о художественной съемке с последующей печатью 1мх1м.
Автофокусного макрика системного у некса такого нет. Но, как вам правильно советовали, китовый 18-55 вполне можно попробовать для этой цели, ведь масштаб 1:1 вовсе и не нужен и на 55 мм 1:3 (примерно) вполне может хватить.
