Добрый день. Аппарат NEX6 был куплен в марте 2014 года. Стоит китовый объектив, плюс накрутил защитный фильтр. До октября 2014 года проблем не было, потом заметил следующее: 1) При съемке фотографии на светлом фоне видны темные пятна, причем достаточно отчетливо и даже в видоискателе до съемки объекта. 2) Пару раз после съемки и выключения фотоаппарата раздается щелчок как будто делается ещё один кадр и только после этого объектив "заезжает" обратно спустя пару секунд. 3) Пару раз аппарат аппарат выключался, но попытки его включить ни к чему не приводили, пока не достанешь и поставишь обратно аккумулятор фотоаппарат не включается. Пробовал: 1) Обновить прошивку до официальной 1.03 2) Сделать сброс до заводских настроек по умолчанию 3) Протереть объектив и фильтр, чтобы избавиться от темных пятен. К сожалению проблемы как были, так и остались? Аппарат не ронялся, не кидался, не топился и не заливался. Посоветуйте что делать, в сервисный центр идти?
1) Скорее всего, пыль на матрице. Попробуйте снять объектив и в ярком боковом свете рассмотреть поверхность матрицы. Проведите очистку (через меню камеры). Если не помогло - попробуйте сдуть грушей. Если не помогло - почистите матрицу спец. средствами. 2) Это, насколько мне известно, ремаппинг матрицы.
Спасибо за информацию 1) Объектив пока не снимал, очистку через меню камеры делать пробовал -- не помогло. 2) Правильно ли я понял что это нормальное явление и пугаться не надо? А по третьему пункту есть идеи какие-нибудь?
При ремонте видеотехники, взял за правило всегда "танцевать от питания"Очень похоже на проблему с контактной группой аккумулятор-камера. Камера бывала в тропическом влажном климате? На вид контакты в отсеке имеют золотистый цвет или видны зеленоватые (белесые) отложения? Если видны - почистить до чистого золотистого оттенка самому или в сервисе. Такое наблюдал неоднократно в видеокамерах, побывавших на курортах юго-восточной азии. Между клеммами батареи, соленая влага создает условия для электролиза, с отложением солей на контактах, даже при выключенной камере. А эти отложения уже не являются проводником (в сухом виде) и для постоянного тока становятся значительным препятствием. Когда передергиваете батарею - механически восстанавливаете контакт. Это простейшая версия. Встречалась "холодная пайка" разъёма к плате, по-русски - контакт не припаян как следует, а только касается дорожки. Подергаете батарею - контакт на время может восстановиться. Потом снова может пропасть. Как-то так... Более сложный и неприятный вариант - дурят "электронные мозги" камеры, например, компаратор начинает думать, что аккум сел и блокирует включение. Трудно заочно однозначно сказать. В этом случае, только сервис поможет Удачи!
Почистите матрицу. Не бойтесь, перед матрицей стоит прочный АА-фильтр, не повредите. Появляющийся иногда щелчок перед выключением - нормальное явление.
Спасибо за ответы! GGS Сейчас проверил контакты батареи и контакты на аккумуляторе -- вроде бы никакого налета не заметил. На юго-востоке Азии не бывал, но те несколько раз что проблема происходило это недалеко от моря в Греции, в городе и недалеко от него такой проблемы не наблюдал. Александр777 Понял, попробую почистить. А может быть у Вас есть какая-нибудь ссылка на статью где почитать как правильно это сделать?
У нас целая ветка была на эту тему, посмотрите, может быть найдёте в ней что-нибудь дельное http://www.sonynex.ru/index.php?showtopic=320?st=0
