Nex 5n vs Pentax k-01
Тема в разделе "Другое фото-видеооборудование", создана пользователем nex_sneg, 11 апр 2012.
  1. #1 11 апр 2012 в 22:28 | Nex 5n vs Pentax k-01
    Ничего объективного, только личное ИМХО и впечатления. В любой момент могу , что-нибудь добавить, убрать или изменить мнение до противоположного.
    Nex5n использую с января, Pentax 5 дней. Сравниваю просто так, даже если нет смысла. Пентакс подороже чутка.
    Также имею проф камеру Olympus e-3 - 4 года ( иногда будет встречаться для сравнения.).
    Возможно когда-нибудь добавлю картинки.
    Дизайн и Эргономика
    Пент - тяжеловат, очень неудобная ручка, долго не выдержишь. Держишь его только пальцами . E-3 хоть и весит со вспышкой под 1.5 кг, но удобно держать всей кистью и 5 часов с ним без проблем . На пальцах ручка пентакса висеть не может. После 2х часов держать уже не мог ( 1 кг с обьективом ), поэтому приходится держать всю камеру. Кстати размер не большой и это вообщем-то не напрягает. Полезно купить кистевой ремень наверно. Кнопки сами не нажимаются. Переключатель режимов снаружи сверху, довольно тугой - одним пальцем тяжеловато сдвинуть. Внешне выглядит стильно и серьезно ( у меня черный вариант ), кроме красной и зеленой кнопочек. Одним пальцем режим не сменит. Очень неудобно нажимать кнопку ОК для смены точки фокусировки или для увеличении при ручной фокусировке. На е-3 гонял точку фокусировки постоянно, тут не получится. Так как манульный обьектив сейчас ( самьянг 85 f1.4 ) то частенько приходится жать для увеличения и это бесит. Как обходной путь - пикинг или просто по экрану.
    Некс - не чувствуется вообще. Раздражает, что сами нажимаются кнопки и крутиться колесико. При долгом использовании не задеть их не возможно. Почти все можно переключать касанием экрана. Выглядит очень приятно - но не серьезно. Например люди в клубе не хотят фотографироваться - кажется, что просто человек сам для себя фоткает. А с большой "дурой" сразу ясно - пресса и реакция совсем другая. С нексом одним и на свадьбе и в культурном месте, не так поймут ( только если вторым взять ). Все таки у людей очень сильный стереотип на размер камеры. Пентакс выглядит довольно крупным и тяжелым, думаю, стереотипу соответствовать будет. Особенно если вспышку нацепить.
    Экранчик Видоискатель
    Пент - в темноте видно прелестно, даже лучше чем в обычный видоискатель. Яркость настраиваемая. Не поворачивается - один из главных минусов камеры. Держать приходится перед собой постоянно на полу вытянутых руках. Низко не опустить, высоко очень не поднять. На солнце все видно более менее.
    Некс - сенсорный. Можно поставить очень сильную яркость. Поворачивается вверх и вниз. Пытается всегда отображать итоговую картинку , даже в темноте, поэтому в сильной темноте по нему ни черта не видно. Если уменьшить диафрагму и выдержку подольше то становится видно. Но смысл теряется. В этом пент очень молодец. Некс удобно лежит на ладонях и смотреть на экранчик сверху. Также очень удобно от земли и "из-за угла" ( фоткаешь вбок, а смотришь вперёд. Для скрытой сьемки замечательно. )
    Интерфейс
    Пент - Очень быстрый. Все под рукой . Быстрое основные меню, в которое особо и лазить не надо. Есть "быстрый экран" c основными настройками, которые тоже редко нужен. Мало функций на быстрые кнопки. Быстрых кнопок - 2 штуки. Одна под включение видео, вторая под пикинг вкл-выкл.
    Некс - На сенсорном экране скорость очень быстрая. Все , что надо под рукой. Много функций можно поставить на быстрые кнопки. 3 штуки. Есть настраиваемое быстрое меню. Главный минус - колесо режимов находится в меню и крутить не так удобно.
    Скорость сьемки
    Пент - 1 raw в секунду. Но есть возможность снять 3 рава в режиме брекетинга. - справляется с этим легко. В чем дизанерский ход - непонятно. 6 jpg в секунду на низких исо еще можно жить. Но на высоких - jpg очень размазанный и использовать практически не возможно.
    Некс - где то 3 raw в секунду. После 5ти сильно замедляется. Рекордов не бьет. Но вообщем этого хватает, чтобы дать очередь в нужную цель. JPG много могет. Есть режим - 10 кадров. Дико бесит запрет на сьемку до заряда вспышки, но можно отключить просто закрыв вспышку. В пентаксе можно настроить. Зарядка вспышек раздражала всегда, поэтому если уж нужна, то внешняя и мощная.
    Фокусировка
    Пент - По лицу, авто, по центру , по выбору, ручной. Настройка точки фокуса по выбору только после нажатия кнопки, что не так удобно. На e-3 в любой момент можно двигать. Зато много точек фокусировки. Поэтому для скорости есть смысл фокусироваться по центральной точке и потом переводить. Есть отдельный переключатель на корпусе AF/MF . У некса на ките нету.
    Некс - Замечательно фокусироваться касанием по экрану. Также есть по центру, по выбору, по лицу. Ручной конечно. Есть даже такая игрульки , как слежение за персоной или за улыбкой. Мне оно не нужно. По лицу тоже. Легче самому выбирать.
    Автофокус
    Пент - Покупал кит с блином 40мм 2.8 . С ним медленнее чем у некса . О нём ниже.
    Некс - После обновления на ките 18-55 очень быстро и совсем беззвука. И до обновления был быстрее блина 40мм
    Обьективы
    Пент - вся K оптика. И это вторая главная причина, почему я его купил. Новый блин - 40 мм 2.8 . смысла, кроме размера, в нем не нашел. Ничего плохого нету, но мне эти 40 мм не нужны. В темноте 2.8 не хватает. Боке на 2.8 не нравится - шрамирование какое-то. Тугой , дымящийся, поскрипывающий шестеренками автофокус. Стабильно не попадает в темноте. Зато если покупать с камерой он стоит меньше 80 евро. Отдельно - 300 евро. Можно продать за 150-200 ;)
    Некс - своих мало , довольно дорогие, но маленькие ( не факт что легкие ) и качественные. Возможность через очень дорогой и громоздкий переходник получиться урезанный автофокус и сони линзы . Есть переходник на пентакс :) Блинчик - 16 мм намного полезнее чем 40 по моему.
    Помощь фокусировки
    Пент - Пикинг и увеличение по кнопке 2х 4х 8х 16х раз.
    Некс - Пикинг - настраивается сила и цвет. На широких углах пикинг очень полезен при ручной фокусировке. Автоматическое или самостоятельное увеличение при фокусировании кольцом - довольно полезно.
    Исо
    Пент - Автоисо можно поставить любое. Очень удобно изменяется по кнопочке. Шаг довольно короткий ( приравнивается к шагу экспозиции, который можно изменять ). 6400 рабочее и хватает лайтрума. Большие надо чистить в фотошопе, но детализация отличная. При больших исо лучше ставить поправку экспы в минус или исо самостоятельно. Вообщем-то это главная причина, из за чего взял камеру и более менее сглаживает все идиотские недочеты.
    Некс - Шаг 100-200-400-800-1600-3200-6400-12800-25600 и никак иначе. Автоисо не изменяемое и равно 3200. Но автомат может ставить и промежуточные типа 2000 или 1000. 3200 в лайтруме чистится плохо, но в фотошопе можно.
    Вспышка
    Пент - Встроенная . Можно поставить любую внешнюю. Но опять какой-то тупой "дизайнерский" ход - через меню её нельзя выключить, можно только настроить силу и тип. А выключается она или просто опустив вспышку или аж специальным, абсолютно ненужным, режимом "без вспышки" , который занимает место на колесе режимов. Где кроме исо и экспозиции нельзя ничего регулировать. Зачем ? Внешнюю вспышку придется выключать на ней. Не напрягает ибо так и делаю, но где логика .
    Некс - По слабже . Вставляется отдельно как внешняя, что не удобно, но компактнее. Если одеть бленду на кит 18-55 , то остается тень , поэтому если со вспышкой, то без бленды. Отдельно продается вспышка по мощнее и повыше, но поворачивается только вверх и вниз.
    Видео
    Пент - Мощный стаб. Также сильные искажения при сильном резком смещении, что очень заметно и не приятно. Можно подключить внешний микрофон. Есть регулировка громкости микрофона. Максимум записи 16 минут при любом качестве. Есть 2 способа записать видео - нажать быструю кнопку , но тогда нельзя регулировать параметры ( выдержку и диафрагму ). И "Режим видео" на переключателе режимов - тогда можно все регулировать. Автоисо до 3200. Нет подавления ветра - на воздухе шум. С рук снимать тяжело.Есть автофокус при сьемке по кнопке AF, но какойто он не здоровый - медленный и задумчивый, лучше не использовать. Фокус лучше руками. Как показывает небольшая практика - ручной самый плавный и практичный метод. На коротких выдержках дерганье становится намного меньше. Возможно есть методы его убрать или снизить. Как минимум можно выключить стабилизацию. 1080p30 h.264
    Некс - Нет дерганий, довольно плавненько, но стаб поменьше. Есть подавление шума ветра. Очень качественный внутренний звук. Можно поставить специальный фирменный внешний микрофон в разьем вспышки.. 1080p50 avchd - качественнее картинка. Перегревается через 15 минут. Великолепно записывают все внутренние звуки и дыхание снимающего, но так как большинство кнопок на сенсорном экране, то управлять можно относительно бесшумно и удобно - снимаешь правой рукой, левой тыкаешь в экран. Есть приятный автофокус - плавно изменяется сам если зумировать. Не так плавно фокусируется если нажать кнопку фокуса. И еще не факт , что сможет сфокусироваться. С рук снимать можно довольно долго т.к. легкая камера. Перегрев заставит отдохнуть :D
    Батарея
    Пент - Огромная. Занимает почти 1/3 всего корпуса. Сделал 900 кадров, 15 минут видео, включен пикинг, но без автофокуса - убралось одно деление из 5. Думаю еще столько же, как минимум, сможет. Для гибридов это мега зачетно. Возможность экономить за счет включения стабилизации только когда делается кадр , а не постояно. Также есть затемнение экрана через промежуток времени . Можно вообще выключить Live View и оставить "Быстрое меню" - зачем оно надо без видоискателя непонятно, хотя придумать можно. Заряжается батарея примерно 4 часа. К примеру для E-3 батарея посильнее будет и заряжается 2 часа.
    Некс - В мануальном режиме с 50% кадров со вспышкой сделал около 800 кадров. Live View включался редко и есть на чем экономить. По любому батарея в раза 2 слабже пентаксовой. Заряжается батарея примерно 4 часа.
    Режимы сьемки ночью статики ( все что не двигается )
    Пент - 6400 рабочее , поэтому можно снимать просто. Есть HDR любой мощности тоже убирает шумы при соединении - причем 3 кадра, против нексовых 6. Настраиваемая экспозиция и ISO , мало шумов. Тут надо еще поэкспериментировать.
    Некс - Режим сьемки без штатива 6 кадров, хороший результат и мало шумный. iso 6400 максимально. В отличии от пентакса тут функция поумнее устраняет шевеленку . Хотя у пентакса тоже при сьемке hdr автоподгонка, но не такая четкая. Настроить можно только экспозицию. Простой режим HDR сьемки тоже убирает шумы, но не осветляет так сильно как в пентаксе.
    HDR
    Пент - Есть отдельный режим на колесе режимов. Неуправляемые диафрагма и выдержка. Только исо и экспозиция. Нужна постоянная стабилизация , иначе сильный смаз. Соеденяет кадры в раза 2 дольше чем некс, что очень раздражает. Очень не приятно и не практично работать с HDR. Нужна практика. А жаль. Есть 3 уровня силы HDR и регулятор разницы экспозиции 1-2-3 ступени. Первый режим делает чтото типа простого осветления теней, последний уже сильный HDR эффект.
    Некс - 2 режима HDR: Как подсветка и Как эффект. Как эффект - быстрый и красивый.
    Компенсация динамический диапазона для JPG.
    Пент - есть осветление теней ( шумное, лучше выключить ) и защитая от пересвета.
    Некс - есть 2 типа - обычное осветление теней DRO ( очень шумное, лучше не включать ) и hdr осветление ( весьма эффектная штука и без шумов).
    Глюки
    Пент - Карточка Silicon Power 32 гига - в итоге все raw и jpg битые. На нексе и других фотиках карта работает нормально. Надо ждать прошивку.
    Некс - Ничего особого замечено не было. Пару раз вис при перегреве. Приходилось вынимать батарею, чтобы оживить.
    Особенности и Эффекты
    Пент
    - Интервальная сьемка фото и видео - ставишь интервал , количество фотографий и можно идти заниматься своими делами. Небо , звезды, долгие процессы и прочее ... весьма любопытная функция. Удобно как автофотограф - поставил и пошел пить чай, пусть модель сама работает. Или специальный уникальный засекреченый субрежим "трезвый автофотограф" - поставил на шкаф или штатив и любой праздник пущяй сам фоткает, а сам бегаешь с нексом и не трезвый. Лимит определятся размером карты. Интервальное видео полезно тем, что тогда границы 16 минут теряет смысл. Он сам начинает новый фаил, например поставить на интервал 15 минут. Также можно поставить время старта.
    - Обработка - есть встроенный минимальный комплект обработки фотографий и даже видео ( обрезка например ).
    - Мультиэкспозиция - Игрулька. Любой фотошоп лучше.
    - Кросспроцесс и всякие цветовые эффекты - игрульки для девочек.
    Некс
    - Панорама - очень удобная и быстрая. Даже 3д. У пента вообще нет никакой.
    - Миниаютра . Эффект игрушечности. Игрулька, но приятная.
    ____________________
    Итог - нужны обе камеры. И еще olympus om e-d5 .
  2. Я вот тоже думаю про стереотип размера камеры... Конечно можно потом порвать результатом (если получится) владельцев больших чорных камер похожих на профессиональные, но это случится потом.
    Жаль еще не рассказали о функции автоматического брекетинга экспозиции
  3. Спасибо за рассказ! Хотелось бы иллюстраций и примеров для большей наглядности.
  4. Еще Sony A900/850, Panasonic GH2 и Canon 5D mIII )))
  5. Пентакс в более тяжелой весовой категории (по цене). Так что уже сравнение некорректное. Я искал фотик в районе 20 тыщ, а пентакс из за цены даже не рассматривал, и не купил бы ни за что. Некс 5н я сравнивал с панасом гф3, олимпусом епл3 и никоном в1. В принципе в сумму и уложился.
  6. По цене ( у нас ) они примерно в одной категории. С китом 18-55 Пентакс 750 евро. Некс 700. Оба гибриды как бы.
    Если бы был выбор в январе ( когда некс покупал ) , то однозначно взял бы пентакс. Хотя у него косяков побольше, но и плюсов побольше. А сейчас не жалею, некс продавать пока не собираюсь - из-за размер/качество/возможности.
  7. эмм.. что вы под этим понимаете?
    по теме: хвата нет, экран прибит - и этим всё сказано
  8. тоже не понимаю лайввью без поворотного экрана.
  9. #9 19 апр 2012 в 01:56 | Nex 5n vs Pentax k-01
    Сравнил фотки на imaging resource. По фотографиям сони кладёт пентакса на всех iso выше 100. При чём чем выше, тем сильнее превосходство.
    Странно что по этому параметру в тесте никто не прошелся...
  10. Санч, посмотрите раздел ИСО в обзоре автора.
  11. #11 21 апр 2012 в 14:57 | Nex 5n vs Pentax k-01
    http://ru.wikipedia....вой_фотоаппарат
    зеркала нет
    ____
    Практика показывает 6400 исо мало рабочее. лучше больше 3200-4000 не подымать.
    ____
    Сегодня случайно обнаружилось, что можно снимать 3 raw в секунду в режиме брекетинга ( k-01 ). Ну хоть как-то.
