Переделал хвост на объективе Вега-12Б 90мм 2.8 , разобрав китовый minolta 28-100 , использовал от него хвост и электронику. перемычками удалось выставить 100мм ФР и 5,6 диафрагму. есть подтверждение фокуса, в екзифе пишет параметры. Можно ли так оставить, или стаб будет косячить? и если да,то насколько сильно?
Стаб, вроде, не должен особо косячить. Хотя, конечно, желательно, чтобы ФР, сообщаемое камеры, было равно или несколько меньше фактического. Но между 100 и 90 разница невелика. Вот на шириках эти 10 мм были бы действительно критичными. Экспозамер может криво работать, но это уже пробовать надо. Объектив у Вас, Вам и пробовать
Стаб косячить не должен. Фокусное близко, диафрагму он не учитывает. Если хотите могу сделать вам "одуван" тоесть плату с чипом и 5ю проводами для пайки к плошадкам и зашить в него 90 F/2.8.
Чип с платой и проводами $20 если еще и хвостовик на стекло с контакатми, то больше (это надо с человеком который всякий хлам возит говорить). В Белгород могу передать с друзьями.
