Друзья и товарищи нужна ваша помощь! Недавно эксперементировал с длинными выдержками на sony a100 и обнаружи вот таки артефакты. Подскажите в чём проблема и как её устранить ?
у вас пыль на матрице. надо ее сдуть. просто ртом подуть можно заляпать. поэтому проще всего - аптека, клизма. хих. только надо промыть от талька на всякий случай.
у меня тоже было много синтетической волосни внутри... я её снимал ушными ватными палочками сухими!...тока аккуртно надо...
Спасибо. Нужно ли ради "чистоты эксперимента" сделать снимок без объектива. Ведь если на матрице пыль - он должна и проявится ?
без объектива не получится надо снимать небо длиннофокусным объективом на максимально зажатой диафрагме
При отключении Anti-Shake артефактов меньше. Спасибо. Сегодня попробую ватные палочки и "грушу". Она, кстати, должна на "выдох" работать или на "вдох" ?
чистой внутри грушей продувать на выдох со всей силы много раз, чтобы сдуть пыль струей. палочками лучше после груши. с ними надо аккуратно, чтобы не оставить волокна.
у меня подобная проблема, две назойливых жирных точки никак не хотят прекращать своё существование(( чистка не помогает.
пятна на матрице! Если не сдувается грушей и не удаляется сухими палочками-только мокрая чистка!( я свою 5Д отчистил до идеала ватными палочками смоченными в изопропиловом спирте и насухо протирал от остатков и разводов спецтканью для протирки оптики(ФИБРА),чистка завершилась с 5ой или 8й попытки:протирка по мокрому,насухо,продувка грушей,проверка на компе,если опять пятна,то всё заново:'( Снимал моник на Ф28 или 32 ) Уже полгода не беспокоят Весь вечер был потрачен не зря! ) Главное правило-осторожно и ещё и раз осторожно! Аккуратно и нежно!
