Помогите, пожалуйста, разобраться, реально ли починить камеру. Недокрутил переходник М39-М42-Minolta A, в результате контакты камеры замкнулись. Перед первым включением поставил MF, после включения потянуло горелым, сразу выключил и вынул аккумулятор. Снял объектив - из камеры дымок. В итоге камера включается и снимает, но есть проблемы с 16-80 (предполагаю, что и с любым другим AF объективом): - не работает кнопка AF/MF - в видоискателе всегда MF слева и AF вместо значения диафрагмы - диафрагма не регулируется - режимы фокусировки не меняются. - при нажатии на кнопку предпросмотра глубины резкости тишина, а при отпускании - что-то срабатывает, издавая короткий негромкий звук. В целом, всё работает так, как будто стоит MF объектив.
Евгений, стоит потрясти форумчанина Диму Буркова. Запчасти у него должны быть, да и советом наверняка поможет.
