нашел на просторах такое устройство. Планировал брать макрик перед летом и наткнулся на эти кольца. Кольца имеют контакты и с ними должна работать автоматика. Вот хотелось бы знать, на сколько хорошо. И как, например, sel 35/1.8+кольца будут в стравнении с родным макриком системы.
3 кольца с объективом sel35f18 могут дать увеличение до 1.46 раза (вот только я сомневаюсь, что можно будет все 3 кольца использовать). Более реально использовать 2 кольца 10 и 16 мм с увеличением 0.86, т.е. чуть меньше, чем 1:1 Посчитать можно здесь: http://www.cambridgeincolour.com/ Максимальное увеличение sel35f18 - 0.15 Ну а если использовать 2 кольца, то существенно дешевле заказать с ebay, чем покупать в pleer.ru
Нашел на просторах Е-бая такой переходник, похоже как раз под родные объективы, можно и штатный объектив через этот переходник использовать, только света будет не хватать. http://www.ebay.com/itm/FOTGA-Auto-Focus-AF-Macro-Extension-Tube-DG-10mm-16mm-NE1-For-Sony-NEX-E-Mount-/281119705088?pt=AU_Cameras_Photographic_Accessories&hash=item41740a4800 Кто-нить пользовал такой девайс? Есть отзывы? Интересует: поддерживается ли стаб и полноценная регулировка объектива (зум и автофокус)? Как мне кажется, вариант будет поинтереснее макроколец с советскими объективами, хотя бы из-за наличия стаба...
Все будет поддерживаться, т.к. кольца просто передают электрический сигнал объективу. Так что если в объективе автофокус и стаб, то будут работать оба. Зум, естественно, тоже работает. Кольца можно было бы и подешевле найти http://www.ebay.com/itm/Kernel-Autofocus-Macro-Extension-tube-for-Sony-E-NEX-Camera-A5000-A3000-NEX-5T-/231179320536?pt=US_Lens_Adapters_Mounts_Tubes&hash=item35d35c7cd8
