Монитор для обработки фото Eizo ColorEdge CG245W IPS 10bit 24.1"
Тема в разделе "Продам", создана пользователем yourmemorial, 26 апр 2019.
  1. Монитор Eizo ColorEdge CG245W IPS 10bit 24.1"
    Новый
    Полный комплект
    64000 р.
    г. Саранск
    Доставка по всей России
    Профессиональный монитор для цветокоррекции, веб-дизайна и работы с графикой. Полноценные 10 бит 1,072 миллиарда цветов.
    Монитор способен воспроизвести 98% цветов, образующих цветовое пространство Adobe RGB. Разрешение экрана равно 1920 x 1200 пикселей. Время реакции пикселя (G2G) составляет 5 мс, максимальная яркость достигает 270 кд/кв.м, а контрастность — 850:1.
    Подставка FlexStand подставки обеспечивает выбор между вертикальной и горизонтальной ориентацией экрана (входящая в комплект бленда работает в обоих положениях), изменение высоты и угла наклона. Монитор имеет два входа DVI и один вход DisplayPort. Важным достоинством является наличие встроенного сенсора для автоматической калибровки цветопередачи.
    ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
    Дополнительно
    Особенности:система самокалибровки с выдвижным датчиком
    Настенное крепление:есть, 100x100 мм
    Стандарты:экологический: MPR-II, TCO''03; Plug&Play: VESA DDC 2B; энергосбережения: EPA Energy Star; ISO 13406-2
    Размеры, вес:566x397x242 мм, 10.10 кг
    Регулировка по высоте:есть
    Подключение
    Входы:DVI-I x2 (HDCP), DisplayPort
    Интерфейсы:USB Type A x2
    USB-концентратор:есть, количество портов: 2
    Версия USB:USB 2.0
    Питание
    Потребляемая мощность:при работе: 100 Вт, в режиме ожидания: 1 Вт
    Блок питания:встроенный
    Общие характеристики
    Тип:ЖК-монитор, широкоформатный
    Диагональ:24.1"
    Разрешение:1920x1200 (16:10)
    Тип ЖК-матрицы:TFT IPS
    Функции
    Функциональность:калибровка цвета
    Цветовая температура:Adobe RGB, sRGB, Rec709, EBU, SMPTE-C, DCI
    Экран
    Контрастность:850:1
    Яркость:270 кд/м2
    Шаг точки по горизонтали:0.27 мм
    Шаг точки по вертикали:0.27 мм
    Время отклика:5 мс (g to g), 13 мс (on/off)
    Область обзора:по горизонтали: 178°; по вертикали: 178°
    Максимальное количество цветов :более 1 млрд.
    Покрытие экрана:антибликовое
    Сигнал
    Полоса пропускания:170 МГц
    Частота обновления:строк: 24-78 кГц; кадров: 24-86 Гц
      94,1 КБ
      51,4 КБ
      135,5 КБ
      90,5 КБ
      98,4 КБ
      48,9 КБ
      145,5 КБ
      151,7 КБ
