Minolta XG-1 проблема со шторками
Тема в разделе "Konica Minolta", создана пользователем demian, 24 фев 2007.
  1. камера внешне в отличном состоянии, признаков падения нет, все работает, но шторки срабатывают неправильно. При ручной выдержке шторка открывается только на 3/4 и закрывается не до конца. На выдержках до 1/125 все происходит так же, открывается не полностью и закрывается не до конца... с 1/125 и меньше закрываются полностью, но при срабатывании не видно просвета, вообще.
    При взводе затвора шторки взводяться полностью, т.е. слева направо до конца.
    это электронный баг или скорее всего механический?
    есть у кого нибудь сервисный мануал на эту камеру? могу поделиться на х-700
    Большое спасибо.
  2. да, никто ничего не знает
  3. Возможно механическая причина.
    Однажды разбирал М-Х370 с похожими симптомами.
    Затворы с матерчатыми шторками конструктивно одинаковы.
    Как на первой Лейке.
    На валики (слева, от кадрового окна если смотреть на ваше фото)наматываются тесемки тянущие шторки. Валиков два. Справа приемный барабан. Так вот в моем случае тесемки (слева) соскочили в щель между валиком и корпусом затвора (зазоры там приличные). При больших скоростях - проскакивают, при малых застревают. Лечится разбиранием всего устройства дотла. У Вас есть инструкция на М-Х700, полагаю в ней затвор такой-же и конструкция очень похожа.
  4. спасибо отозвавшимся,
    нашел сервис к x-370, с виду очень похожи
  5. по аналогии с Зоркими - Зенитами, просто прослабли пружинки барабанов на которые наматываются тесемки шторок. Помним, что пружинка барабана второй шторки (закрывающая) натягивается чуть более сильно...
