Механический Интервалометр (поддержка ВСЕХ камер)
Тема в разделе "HandMade (очумелые ручки)", создана пользователем Serega1534, 8 мар 2013.
  1. Итак, наверняка все уже прочитали Статью на хабре,в которой говорится о создании интервалометра для Sony NEX 5 из ИК-диодов и простейшего MP3-плеера.
    НО!  Что делать,если ваш фотоаппарат не оснащен встроенным IrDA? Если ваш некс относится к третьему "классу"?
    Один из немногих выходов-создание механического интервалометра. Данный девайс очень прост: Серво-привод,микроконтроллер,питание.
    Микроконтроллер запрограммирован на отсылку пакета данных на серво-привод,который,в свою очередь, нажимает на кнопку вашего фотоаппарата.
    Если у вас есть программатор,а так же навыки по прошивке микроконтроллеров,то можете приступать к выполнению, остальные должны прочитать следующий текст:
    1) НАЧАЛО
    Для начала нам нужно обзавестись компонентами.
       В качестве микроконтроллера я выбрал ARDUINO платформу,а именно Arduino nano, ибо по размерам эта плата едва превосходит AA-батарейку.
      Не пугайтесь цен на этот сабж в больших магазинах радиоэлектроники. Не забывайте, что заказать плату с аукциона eBAY проще пареной репы.
     Лично я заказал плату в Москве у Михаила Семенова,который продал мне ее с дополнениями в виде двух конденсаторов,стабилизатора питания и двумя наборами пинов (контактов,напоминающих забор) за цену примерно в три раза меньшую,чем в магазинах Москвы.
     Серво привод от обычного электромотора отличается важнейшей для нас вещью: Обратной связью. Это означает,что микроконтроллер может и будет регулировать угол поворота тяги (того рычажка, который, собственно, и вращается). Его можно преобрести в любом магазине радиомоделей,а так же на Ebay
    https://www.sonynex.ru/gallery/image/23437-/
    https://www.sonynex.ru/gallery/image/23434-/
    https://www.sonynex.ru/gallery/image/23438-/
     2) ВТОРОЙ ЭТАП
    Теперь нам нужно создать легкую, но основную часть нашего интервалометра - интервалометр.
    Скачайте программу для программной "заточки" нашей Arduino.
    Теперь нужно соединить Серво с платой, пока аппаратно. Обычно серво-приводы имеют три жилки: красный(питание),черный (GND-земля),Белый-управление.
    Маркировка всех контактов плат Arduino одинакова,поэтому проблем с непониманием возникнуть не должно.
    Определите,к какому разьему (D-цифра) вы подключите кабель управления (белый) вашей сервы. Я подключил ее к пину с маркировкой D13. Запомните эту цифру. Красный кабель (питание) необходимо подключить к контакту 5v,черный (земля)-к GND.
    После того,как контакты сервы и Платы arduino соединены, вы должны подключить кабель miniUSB к соответствующему контакту сервы, а второй конец кабеля-к разьему USB на вашем компьютере (нежелательно использование удлинителей и USB-хабов, так же советую подключить к порту на материнской плате (на стационарных компьютерах-задняя стенка))
    Запустите ранее скачанную программу.
    https://www.sonynex.ru/gallery/image/23440-/
    Выберите Сервис->плата и выберите вашу плату (у меня -arduino nano w/ ATmega168)
    Выберите Сервис->Последовательный порт и выберите порт,к которому подсоединена плата ( если плата одна,порт должен высветиться один- выбирайте его),у меня это COM5
    Теперь нужно создать программу
    https://www.sonynex.ru/gallery/image/23441-/
    Программа: (CTRL+V;CTRL+C)
    #include <Servo.h> // подключаем  библиотеку Arduino для управления серво
    Servo shot; //Создаем объект серво-привод
    void setup() //
    shot.attach(13); //Сообщаем плате, что серва подключена к 13 контакту ардуины (та цифра,которую нужно было запомнить)
    void loop()  //Бесконечный цикл (выполняется,пока есть питание на плате)
    shot.write(52); //Поворачиваем серву (угол для нажатия на клавишу). Функция принимает параметр от 0 до 180
    delay(700); // Задержка для срабатывания затвора (зависит от скорости сервы и скорострельности вашей камеры)
    shot.write(120); // Возвращаем тягу
    delay(5000); // Даем время серве на поворот. Цифра примерная, зависит от сервы., так же используется как таймер до следующего спуска (в //данном случае-5 секунд)
    ВСЕ ЗНАЧЕНИЯ (УГЛЫ ПОВОРОТОВ,ЗАДЕРЖКИ) ПОДБИРАЮТСЯ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНО ДЛЯ КАЖДОГО СЛУЧАЯ
    3) МОНТАЖ
    Крепим наше сооружение к фотоаппарату. Самый сложный и трудоемкий этап работы.
    Несомненно,можно прикрепить все это к тушке фотоаппарата изолентой\\скотчем и сразу бежать снимать timelapse,но я пошел дальше:
    Я взял пенопласт,прочность которого в 20 раз больше плотности обычного, стандартного пенопласта (того,в который упаковываются легко бьющиеся изделия), выточил из него площадку под фотоаппарат и стойку для сервы
    https://www.sonynex.ru/gallery/image/23439-/
    Усилил конструкцию деталями из металла
    https://www.sonynex.ru/gallery/image/23435-/
    https://www.sonynex.ru/gallery/image/23436-/
    и вклеил втулку для штативного винта и винт для фотоаппарата (благо,такие имеются).
    Для питания нам нужно наличие Компьютера ( USB питание). Что бы выходить на улицу нужно иметь ноутбук (передвижной USB порт)
    Если кому-то интересно,поищите в интернете питание для плат Arduino (инструкции).
    Позже напишу еще одну инструкцию в эту статью для изготовления стабильных и мобильных 5вольт для питания нашего девайся,допустим,на улице.
    P.s согласен,способ очень тяжелый. Мне интересно этим заниматься и хочется это сделать,поэтому я с энтузиазмом отнесся к идее. Позже приведу конструкцию в презентабельный вид посредством покраски.
  2. За неординарный подход и его реализацию - пять!
  3. Супер!
    Пс: как же я рад программе для 5р/6ки - не надо такое мудрить
  4. Тут такая вот новость промелькнула. На форуме пока не нашел информации.
    Проводной пульт дистанционного управления RM-VPR1 совместим с камерами Sony α с байонетами A-mount и E-mount
    http://ava.ua/article/8004/
    Кто-нибудь что знает?
  5. #5 9 мар 2013 в 12:03 | Механический Интервалометр (поддержка ВСЕХ камер)
    Интересная вещь,но мне она теперь не нужна :D
  6. #6 9 мар 2013 в 12:18 | Механический Интервалометр (поддержка ВСЕХ камер)
    Вам нет, а у меня руки из ж... растут, я такую штуку как у вас не соберу  :rolleyes:  Я из всех штуковин на фотографиях выше только молоток в лицо узнал.
  7. Какой именно программе? Таймлапс? А на русской прошивке кто-нибудь ее заставил работать? А то я купить и закачать ее сумел, но она виснет после первого кадра.
  8. Ну я на русской и ставил - и программа на русском вся и щёлкает
  9.  а покупали как? мне пришлось через покупку карты PSN изворачиваться. И на вопрос почему не работает  мне техподдержка ответила что для россии приложение не предназначено и когда будет - неизвестно. Хотя у меня при старте название тоже пишет по-русски, видимо, локализация уже сделана.
  10. Просто картой.
  11. И место жительства нормально прокатило при указании реквизитов карты? ну, впрочем, не столь важно. У меня 5R и после обновления прошивки при запуске таймлапса аппарат вообще тихо ребутится. :(
    попробую, конечно, удалить-поставить заново, чем черт не шутит
  12. да, всё в порядке
    я пробовал сначала сделать США аккаунт - там не прокатило оплатить
    потом пришлось создать русский - там и оплата нормально, но цена, блин, выше на 30%
  13. Хм, действительно сейчас пошел - зарегистрировался как житель России, и цены в рублях. Вечером попробую купить и обновить, хрен с ним что дороже. Спасибо за информацию.
  14. в общем, решение оказалось проще - сделал сброс на заводские настройки и всё заработало. Привет соневской техподдержке. :(
  15. Serega1534, а что насчет запилить в сей девайс беспроводное управление?
  16. В принципе,это возможно,но без геморроя не обойтись.
    Придется обзавестись пультом ДУ, ИК диодом,терпением и временем. Нужно будет создать программу,которая будет преобразовывать комманды пульта в импульс на серво-привод. Кроме того, возможно будет совершить лишь удаленный спуск (никаких удаленных фокусировок,управлений диафрагмой и прочего без ооооочень сложных дополнительных махинаций сделать не получится)
  17. Терпения и времени всегда не хватает. Если нужно реализовать просто спуск, то я думаю можно обойтись хоть пультом от телевизора, сделать что бы спуск срабатывал от любого ИК-сигнала. Ну управление диафрагмой и прочего, с помощью такого девайса я думаю крайне сложно. А вот реализовать автофокус вполне возможно, сделать угол поворота двухпозиционным, АФ и спуск, вот здесь уже возникает геморой с управляющим сигналом. Так же была бы прекрасна реализация бульба, а еще круто былобы дополнительное управление с электронного тросика......че то я размечтался хД
  18. Отец, ты нереально крут! Дома перечитаю повнимательней, давно хотел с Ардуино поиграться, вот и повод нашелся :) а переносной ЮСБ с 5 вольт - не обязательно комп, есть переносные зарядки для смартфонов, на аккумах.
    Респект еще раз :)
  19. Спасибо :) Не отец правда,17 лет всего лишь ;) .
    Как раз сегодня купил портативную зарядку для телефона. Теперь готовлюсь к вылазке :)
  20. Теперь,спустя почти год, мой девайс выглядит примерно так:
    Плата:
    https://www.sonynex.ru/gallery/image/32155-/
    https://www.sonynex.ru/gallery/image/32154-/
    Плата с подключенными проводами (зеленый заменяет красный)
    https://www.sonynex.ru/gallery/image/32156-/
    Из-за того,что контакты сервы были несколько иными,чем нужны были мне,пришлось немного поколдовать с самодельными переходниками :)
    Полученный узел я занес в картон:
    https://www.sonynex.ru/gallery/image/32158-/
    https://www.sonynex.ru/gallery/image/32157-/
    Сабж без фотоаппарата:
    https://www.sonynex.ru/gallery/image/32159-/
    https://www.sonynex.ru/gallery/image/32160-/
    https://www.sonynex.ru/gallery/image/32161-/
    https://www.sonynex.ru/gallery/image/32162-/
    Вид снизу: винт для крепления фотоаппарата и втулка под штативный винт:
    https://www.sonynex.ru/gallery/image/32163-/
    Сабж уже с фотоаппаратом:
    https://www.sonynex.ru/gallery/image/32164-/
    https://www.sonynex.ru/gallery/image/32165-/
    https://www.sonynex.ru/gallery/image/32166-/
    https://www.sonynex.ru/gallery/image/32169-/
    Питание:
    https://www.sonynex.ru/gallery/image/32168-/
    Как видно,с питанием я не заморачивался так,как хотел раньше (стабилизаторы,припайка блоков и прочего). Я просто купил Портативную зарядку для телефона. Выход -5v; 1000mA. То,что доктор прописал. А по нужде и фотоаппарат подзарядить можно,и мобильник :)
